Klemmstück Abgasanlage ML 270
Hallo hat jemand von dem Teil welches hier in meinem Post ist (Klemmstück Abgasanlage nach Kat ML 270) Ein Bild in eingebauten Zustand.
Falls ja wäre das Super
Danke
Bitte schön.....
38 Antworten
Bitte schön.....
Bei mir ist an der Stelle Turbo an Kat ne Schelle die nicht so recht dicht werden will ich krieg die auch nicht so recht angesetzt, es scheint als wäre der Dichtring zu dick… sollte ich mir so ne Klemmfeder besorgen und es damit probieren? Hat sonst wer n Tip? Ich hab n ml270 mit dem Mercedes-Nachrüst DPF….
Danke schon mal…
Herauszufinden was da hingehört ist mein Ziel. Es gibt meies Wissens nur einen Original-Mercedes-Nachrüst-DPF für den ML270...das hab ich vieleicht nicht ganz so deutlich aufgeschrieben dass es der ist...
Es sieht aus wie auf dem Bild von
Connypaul vom April 2018 nur dass da eben so ne Schelle drann ist statt der Klemmfeder...
Da ja keine Daten von deinem Auto genannt werden wird es schwierig. Denn die Aupuffanlage unterscheidet sich beim W163.113 nach FIN, u. a. auch die Schellen.
Edit: Das o. g. Bild von ConnyPaul ist übrigens ebenfalls aus meinem Fundus!!!
hat ein wenig gedauert die Nummer vom DPF rauszufinden
aber hier ist sie.
A 1634901736
PM 0004 KBA 17045
FIN ist WDC 1631131X725022
Danke Schon mal...
Die o. g. Nr. vom DPF ist keine Ersatzteilnummer, sondern eine Produktionsnummer und somit nicht im EPC zu finden.
Die Schelle zu der o. g. FIN ist A 202 490 06 41, Preis bei MB 23,74 €.
Jupp...und weil da der Nachrüst-DPF drin ist, passt genau diese Schelle nicht.
der DPF ist ja von MB, ich hab jetzt keine Schimmer wie man die Teilenummer rauskriegt aber allzu viele Nachrüst-DPF wird's bei MB für den ML270 nicht geben, gibt's zu dem DPF evtl. ne Schelle die gelistet ist?
Es sind insgesamt an der Stelle 3 Schellen gelistet, o. g. passt zu der genannten FIN.
Mach mal ein Bild von der Schelle von deinem Auto.
