Kleine Rostpickel an der Heckklappeninnenkante
Opel Astra J
Hallo und einen schönen guten Tag,
wollte mich mal kurz in der Astragemeinde umhören ob vielleicht noch jemand das gleiche „Problem“ feststellen musste wie ich. Als ich am Wochenende meinem Auto mal wieder eine Handwäsche gegönnt habe musste ich leider 3 Rostpickel an der innenliegenden Unterseite der Heckklappe feststellen. Erst dachte ich an überlackierte Schweißpunkte, konnte aber eigentlich nicht sein da Schweißpunkte an dieser Stelle keinen Sinn machen. Ich bin dann einfach mal fix zu meinem wirklich freundlichem Opelhändler gefahren um die Sache dort abklären zu lassen. Der Werkstattleiter hat sich die „Pickel“ mal genau angesehen und versucht Bilder zu machen. (war äußerst schwierig, schwarze kleine Beulen auf schwarzem Grund) Nach einigen Versuchen hat´s dann aber anscheinend geklappt. Die Bilder hat er samt Reklamationsmeldung an Opel geschickt. Gestern kam dann von meinem FOH ein Anruf in dem mir mitgeteilt wurde das Opel den „Schaden“ komplett übernimmt, voraussichtliche Dauer der Reparatur wurde mir mit 2 – 3 Tagen angegeben. (schleifen, lackieren, usw.)
Ich hoffe zwar nicht das es noch jemanden betrifft aber schaut doch bitte vorsichtshalber mal nach, ich habe es wirklich nur durch Zufall beim abledern der Heckklappe entdeckt. (Heckklappe öffnen und dort auf die "breite" Kante schauen)
Fahrzeugdaten:
Astra J
Sport, 1,4 Turbo (140 PS.)
Baujahr: 06.2010
Falls jemand Bilder sehen möchte muss ich ihn leider enttäuschen, ich kann zwar die Stellen an dem der „Schaden“ aufgetreten ist fotografieren aber ich glaube nicht das man die kleinen Rostbeulen erkennen kann. Falls gewünscht werde ich mein Bestes versuchen.
Ich wünsche allen Lesern eine unfallfrei Fahrt und viel Spaß mit dem Fahrzeug.
Fahrzeugdaten:
Astra J
Baujahr: 06.2010
14 weitere Antworten
14 Antworten
Kannst nicht mal die Bilder hier zeigen. Wenn man was sieht kann man sich eine bessere Meinung bilden. Wäre schon schlecht wenn der Rost sich meldet. Flugrost kann es aber nicht sein?
genau das selbe ist mir letzdes wochenende aufgefallen. genau wie du habe ich 3 pickelchen von innen an der kante.
hier mal die bilder
Original geschrieben von SaschaRN19
hier mal die bilder
Bild 3 sieht ja schon aus, wie wenn das unter dem Lack blüht, so 10 Cent-groß. Kommt das hin?
die roststellen sind nichtmal so graoß wie ein 1cent stück. eher so 1-2cm durchmesser aber alle drei
könne das nicht auch metall partikel aus der Metallic-Lackierung sein die nicht im Lack eingeschlossen sind????
gruß
Andy
Habt ihr den mal versucht das weg zu polieren ?
Hallo Tjorben MT,
ich denke wenn die Möglichichkeit bestehen würde die "Pickel" wegzupolieren dann hätte der FOH. das bestimmt als erstes probiert. Es war allerdings so das er sofort die Meldung samt Bildern an Opel geschickt hat um einen eventuellen Produktionsfehler zu melden. Desweiteren hat er auch direkt angemerkt das es davon ausgeht das nach Bearbeitung der Reklamation der "Schaden" über die Gewährleistung samt Leihwagen abgewickelt wird. Laut FOH wird nun die schadhafte Stelle überprüft, die Rostpickel entfernt und Lackierarbeiten durchgeführt.
Ich denke die Bilder kann ich mir sparen da Sascha RN 19 freundlicherweise schon welche eingestellt hat, bei meiner Heckklappe sieht es ganz genau so aus wie auf diesen Bildern.
Mfg.
Michael
Hi Sascha RN,
da du den gleichen "Schaden" an deinem Fahrzeug hast wollte ich mal kurz anfragen ob du schon bei deinem FOH. warst und was dieser für einen Lösungsvorschlag gemacht hat. Desweiteren wollte ich mich für das einstellen der Bilder bei dir bedanken, mit meiner alten Knipse konnte man leider keine vernünftigen Bilder schießen.
Mfg.
Michael
da ich bei meinem foh stammgast bin und dort auch bis vor kurzem selbst gearbeitet habe wird der lösungsvorschlag nur so aus sehen, dass die stelle neu gelackt wird.
heute morgen habe ich das problem gleich angesprochen da ich eh wegen einer ganzen liste voll wiedereinmal bei ihm war.
denke auch mal das das ganze ein serienefehler sein wird. welches baujahr hast du denn? ich habe ein von 7.2010
gruß
Hi Sascha,
meiner ist 06.2010.
Darf ich fragen was du sonst noch für Mängel an deinem Fahrzeug hast?
Nicht das mein Auto auch davon betroffen ist und ich etwas übersehen habe.
Danke im voraus.
Mfg.
Michael
wenn ich damit jetzt anfange sitz ich morgen noch hier zum tippen 🙄 habe nur die befürchtung das das mit dem rost noch nicht das ende ist 😠
Hier mal eine kurze Rückmeldung, habe das Auto am Montag zur Reparatur abgegeben und am Donnerstag konnte ich den Wagen wieder abholen. Die schadhaften Stellen wurden geschliffen, grundiert und lackiert.
Stinkt zwar ein bischen nach Verdünnung aber der Geruch wird wohl in den nächsten Tagen verfliegen.
Ich wünsche allen Lesern weiterhin viel Freude und eine unfallfreie Fahrt mit ihrem Fahrzeug.
Hallöchen,
an alle die den gleichen "Schaden" mit den kleinen Rostpickeln hatten möchte ich den Rat geben ab und zu mal zu kontrollieren ob nicht wieder Rost aufgetreten ist. Ich habe beim "ledern" leider erneut rostige Stellen entdeckt, und zwar im Bereich der Wasserabläufe, das sind die Langlöcher an der besagten Innenkante der Heckklappe, diesmal sind es allerdings keine "Pickelchen" sondern am mittleren Ablaufloch eine ca. 50 cent große Stelle. Mein FOH hat mal wieder Bilder gemacht und will sich melden.
Ansonsten kann ich mich echt nicht beschweren, Auto läuft und läuft(klopf auf Holz) allerdings muss ich dazu sagen das ich nach knapp22 Monaten auch erst 14500km.gefahren bin.
Mfg.
Michael
