Kle: typisches Klingeln wird lauter, Ursache?
Hi @ all!
Komme gerade von der Tour "rund um den Starnberger-See" retour. 😁 Habe heute festgestellt, dass das so typische "Klingeln/Zirpen" bei meiner Kle immer lauter geworden ist. Am frühen Morgen war es fast noch nicht zu hören, jetzt....ca. 300 km später ist es mir richtig laut erschienen. Wer kann mir die Ursache erklären?
Gruß cleMo
34 Antworten
solltest Du hier keine Antwort erhalten, kann ich Dir das wiederbelebte Twin500-Forum empfehlen. Da sind massig KLE-Fahrer ;-)
Hab gestern noch einmal versucht, das lauter gewordene "Klingeln" zuzuordnen. Meiner Meinung nach kommt es vom Auspuff, sollte aber von den Auslaßventilen kommen, bin ich da richtig?
Die Ventile hab ich vor nicht ganz 6.000 km eingestellt und sind auch erst im selben km-Abstand wieder zu überprüfen.
Kann mit jemand weiterhelfen?
Gruß cleMo
Könnte das eventuell ein verschlissener Kettenspanner sein?
Viktor
Hi Viktor! 😁
Als ich die Ventile eingestellt hatte, konnte ich die Steuerkette kaum abheben, vermute also nicht, dass dies die Ursache sein könnte. Ein Moto-Spezl hat gemeint, es könnte sich eine Lamelle im Auspuff verlegt haben. Das könnte sich auch damit erklären, dass sich das Geräusch schlagartig geändert hat. Bei Bergab-Fahrten, also ohne Betätigung des Gaszuges ist es deutlich und lauter zu hören als im Schubbetrieb....da hab ich noch den kernigen Sound! 😁
Gruß cleMo
Original geschrieben von viktor12v
dann mach doch mal den Auspuff ab, dann ist der Sound kerniger! 😉Viktor
Hmmm, dann wäre bestimmt das Klingeln übertönt! SUPER + Danke!!!!
Schick ich dann die Organmandate nach Holla... 😁
Gruß cleMo
schicken kannst das ja, aber blechen musst selba.
Hmmm... 🙄
Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Gruß cleMo
Original geschrieben von clemo2006
Hi @ all!
Gruß cleMo
Fahr doch mal den Starnberger-See anders rum,
vielleicht verschwindet dann das Zirpen/Klingeln wieder. 😉
Viktor
vielleicht verschwindet dann das Zirpen/Klingeln wieder. 😉Viktor
Hab ich schon gemacht, leider keine Besserung!
Wo find ich den smiley mit der laaangen Zunge? 😛
Gruß cleMo
der ist links, neben dem Wort "Danke" 😉Viktor
Da tappe ich nur im Dunkeln! 😎
Gruß cleMo
Redest Du vom Auspuffzwitschern ? (so ähnlich wie es die alten Käfer oft machten)
GreetS Rob
