Klappern klacken im Getriebe ?!
VW Vento 1H
Hallo, ich habe meine Kupplung neu machen lassen. Jetzt nach dem wechseln habe ich so ein komisches Klappern, klacken, was aus dem Getriebe kommt. Betätige ich die Kupplung, ist es weg!
Lasse ich die Kupplung wieder los, kommt es wieder!!
Was kann das sein?
An dem Getriebe kann es nicht liegen, denn das Geräusch war vor dem tausch der Kupplung nicht....
Es geht ja auch weg, wenn man auf die Kupplung tritt, daher muß es doch mit dieser zu tun haben.
Das Geräusch höre ich auch nur im Stand, wenn der Motor läuft. Beim fahren hört man es nicht. Ich weiß allerdings nicht, ob es dann trotzdem zu hören wäre. Kann das nicht rausfinden, weil die Fahrgeräusche zu laut sind.
Ich werde wohl morgen noch mal zur Werkstatt fahren.
Allerdings wären nen paar Erfahrungsberichte von euch vorher recht nett.
Danke schon mal für die Hilfe!! 😁
Charly
33 Antworten
Hi, kann es auch sein, dass das Schwungrad defekt ist oder die Getriebewelle ein wech hat?
Falls jemand diese Geräusche bei sich auch feststellen sollte...... dann ist die Getriebewelle defekt! Macht aber nichts, man kann ruhig so weiterfahren. Da passiert nichts, außer das es klappert.
Woher hast du gewusst das es dir getriebewelle war?
@Managhan1 schrieb am 18. Oktober 2020 um 19:28:11 Uhr:
Ich denke nach 14 Jahren weiß der TE @Charly311 das auch nicht mehr!
