klappern beim öffnen einer Tür
Opel Astra J
ich bin mir da unsicher aber beim Öffnen einer Tür bei kaltem Auto (über nacht in Garage oder länger abgekühlt nach Fahrt) gibt es jedesmal beim öffnen einer Tür ein "schnelles Klackern" was ich nicht direkt zuordnen kann. Es könnte vom Unterboden mittig kommen. Meine Frage,springen irgendwelche Relais beim öffnen einer Tür an. Der FOH konnte natürlich durch Vorführeffekt nichts hören.
40 Antworten
Für ein Defekt halte ich es auch nicht, hört sich nur irgendwie lustig an.
Ich habe auch schon mal daran gedacht, ob es so eine Art Entwässerung ist. Sprich, dass beim öffnen einer Tür mögliches Rest-Regenwasser aus der Tür raus gedrückt wird. Sowas habe ich bei unseren Firmen-Caddy mal beobachtet. Das würde allerdings nur Sinn machen wenn die Tür auch wirklich geöffnet wird aber meiner macht das Geräusch ja schon sobald ich den Griff einer Tür oder Heckklappe betätige und der Wagen ist noch nicht mal mit der FB aufgeschossen.
Lokalisieren kann ich das Geräusch direkt beim Endschalldämpfer.
Der TE (ich) hat einen Astra ST 1.4 Turbo in Actice Ausstattung und ja mit Elek. Bremse.
Es hat nichts mit auf-oder zusperren bei FB zu tun und ich betätige auch keine weiteren Schalter. Das Auto steht unverschloosen in der Garage,d.h. das klackern tritt nach dem Ziehen des Türgriffs auf,egal ob ruckartig oder ganz zart geöffnet.
Original geschrieben von aSTra7575
Ich habe bis jetzt auch immer gedacht dass es sich um eine Art Luftklappen handelt, die beim öffnen einer Tür für ein Druckausgleich sorgen.
Nur komisch, dass es auch passiert wenn der Astra verriegelt ist und ich an der Heckklappe den Öffner betätige und keine Tür oder Heckklappe geöffnet wird. (Siehe Sounddatei)
Ca. alle 25 Sekunden nach dem öffnen einer Tür kann ich bei mein Astra das Geräusch reproduzieren, darunter bleibt es jedoch ruhig.
Haas genau,dass habe ich auch von der ersten Minute an
hab diese Geräusch auch wie im Soundfile mein ST ist von 04/2014 hab ihn seit 09/2015.
Bei mir kommt das Geräusch sobald ich mit der FB entriegele...da vergeht keine sec.War gerade noch mal draussen probieren.
Ist das nur beim ST so?
Auto sonst super mach mir im Moment keinen Kopf da alles funktioniert wie es soll...
Eventuell vom REC hinten?ist ja die Seite wo sich das REC befindet.
gruss
Gibt es hierzu etwas Neues? Ich hatte auch exakt das gleiche Geräusch wie im Soundfile. Habe auch einen ST mit EZ 03/2015.
Seit 2 Tagen ( mit Temperaturen über 10C) ist es weg.
ALso ich habe das bei meinem Cascada auch von ersten Tag an. Beim öffnen der Tür gleiches klackern. Gefühlt kommt es von hinten links. Bei meinem Astra ST hatte ich das defintiv nicht. Aber mich stört es nicht, von daher ist es egal.
Ich kenne auch genau das Geräusch...Bin Kirche nicht sicher Wannsee auftritt. ..Aber ich bin der Meinung das es beim Tür öffnen,schließe,und oder mit der elektronischen Feststellbremse zu sammen hängen könnte. Besonders wenn ich in der Tiefgarage bin fällt es aus...da ansonsten keine Nebengeräusche vorhanden Sinn. ..Kann da bis heute niemand was sagen was das sein kann?
Wie jetzt, Kirche und Wannsee? 😁
Bei mir scheint es irgend ein loses Teil im ESD zu sein, welches die Geräusche verursacht. Stört mich aber nicht mehr ...
Die "klick klack" nenne ich es mal macht meiner auch. 😉 Aber immer ist es auch nicht.
Es kommt aus Richtung Heck und ich hatte aber auch schon die elektrische Bremse in Vermutung, die ich aber nicht angezogen habe in den meisten Fällen.
@siggi s. schrieb am 4. Februar 2016 um 20:19:26 Uhr:
Aber hallo hahahaha hab ich mal wieder nicht gelesen was meine auto korrektur beim Handy aus meinem Beitrag gemacht hat. ..sry ??
Einfach ohne Texterkennung/Autokorrektur posten. Kann ja kaum schlimmer werden.
BTW siggi s. Hatte mal den Fall (vor urlanger Zeit) das sich bei meinem Kat die die äussere "Fixiermasse" des Kat's zerbröselt hat. Das gerappel des losen Kat's hörte sich glatt an wie eine Schaufel Kieselsteine in einer Waschmaschienentrommel.
