klappenauspuff steuerung / eure meinung
hi liebe community, was hält ihr von so einer klappensteuerung ?
mein v8 auspuff ist im werkszustand !
beim kaltstart hört er sich ok an nur leider wenn ich losfahre zu leise ..
in der innenstadt höre ich bei meiner fahrweise kaum 🙁
welche lösung ist zu empfehlen ?
möchte auch kein spezial amg sound .. zu laut und zu peinlich .. also wenn ihr euch das bildlich vorstellen wollt .. ein alter cl 500 aus 2006 ohne kats mit plasik stoßstangen !
hat die steuerung überhaupt eine wirkung ? bzw gibt es ein unterschied?
nachteile für motor ?
lg
ezzo
20 Antworten
bekomme das foto nicht hochgeladen
mini box steuerung mit ein stecker und paar kabel
ink eine fernbedienung
200€ ink einbau
Legale Klappensteuerung gibt es nicht mehr, zumindest im Nachrüstbereich. Die neueren R8 haben auch keine mehr.
Das was Du bei Kaltstart hörst ist Klappen offen, ich glaub für so 1,5 Minuten. Allerdings ist die Wahrnehmung im Auto während der Fahrt ganz anders als neben dem Wagen.
in essen und düsseldorf ist es unmöglich mit ein sportauspuff zufahren .. dann gehts richtig los .. in köln werden es auch einige kennen
Den Kaltstart kann man nicht mit nur klappen offen vergleichen🙂 glaub beim Serien
Auspuff ist der Unterschied nur minimal, zumal in der 200€ Box Relais für 3,50€ drinstecken
hallo @ezzo92, klappensteuerung bei serienAGA ... natürlich kannst du sowas verbauen, aber ich denke es ist unnötig. stöpel die unterdrucksteuerung ab und gut is's. der sound ist etwas satter, bleibt aber seriös. dass der unterschied vom tüv oder von den mützen erkannt wird halte ich für sehr unwahrscheinlich. der knotenpunt der unterdrucksteuerung ist unter der seitenwand hinten rechts.
grüsse
Das ist wirklich kurios.
Mit Serien Auspuff und Kaltstart ist er Sound echt OK. Jedoch wird die Lautstärke nach einer Minute deutlich leiser obwohl die Klappen offen sind. (der Stecker wurde gezogen und somit sind die Klappen immer offen) . Ich verstehe das irgendwie nicht.
Liegt am Kaltstart verbunden mit Drehzahlerhöhung, Sekundärlufteinblasung und veränderter Nockenwellenverstellung.
quote]
@dick289 schrieb am 8. Dezember 2018 um 11:10:39 Uhr:
Das mit der erhöhten Drehzahl ist klar, allerdings auch wenn man vorsichtig gas gibt auf 1500U/min ist der Wagen deutlich leiser als im Kaltstart. Die Sekundärpumpen sind ausgebaut. Nockenwellenverstellung könnte dann das einzige sein was da noch anders ist.
Habe bei mir dieses Jahr auch die Klappensteuerung einbauen lassen. Ich bin mit dem Ergebnis ganz zu frieden.
Der Sound ist etwas satter und dennoch nicht zu prollig. Durch die Fernbedienung kann ich jederzeit den Originalzustand herstellen.
Gruß Thomas
heckscheibengrill danke dir für den tipp .. hatte ich damals auch beim f430 gemacht unterdruck schlauch abziehen und die klappen sind offen .. nur die motorleuchte war dann immer an .. wird die dauerhaft an bleiben ?
ich würds ausprobieren nur beim r8 muss ich glaub ich etwas zerlegen beim f430 sind die ganz oben
