Kia Stinger - Liste Modellfehler
Kia Stinger CK
Will hier mal Versuchen, alle bekannten Modellfehler aufzulisten, die so bekannt sind.
Egal ob einmalig oder in größerer Häufigkeit.
Also gibt es was zu "Kacken", dann schreibt es hier rein und ich werde es hier Zeitnah aufzulisten und aktuallisieren.
Mir sind zur Zeit bekannt:
1. Klappernde Heckklappe (Rückruf ist raus)
2. Hintere Bremsscheibe Rille eingefahren wegen fehlerhafter Bremsscheiben
3. Umgewöhnlich starke Abnutzung von Leder auf Fahrersitz bei Ein.-und Aussteigen (US-Forum)
4. .....
Gruß Slowy
Soooo, jetzt ganz genau bezüglich der Heckklappe.
Die Pöbbel sollen laut KIA zwischen 24 und 26mm rausgedreht sein.
Ich habe unten die Bulletin von KIA zum Rep-Kit der Heckklappe angefügt Dank an das US Forum, User KAZZ.
Der "Vorfall" wird auch an KIA mit der VIN gemeldet. Die tracken also "Probleme" mit den Autos. Käufer können da immer rausbekommen was mit dem Auto los war. Immer wenn KIA Teile bestellt, will KIA die VIN haben. So zur Info.
Stinger-tsb-sa322-tail-gate-rattle
1126 weitere Antworten
1126 Antworten
einfach direkt nach dem starten das Start/Stop System ausschalten. Fertig. 😉
@Ilssun schrieb am 21. Juni 2018 um 18:08:32 Uhr:
Man kann doch einfach direkt den Startknopf drücken, dann wird direkt P eingelegt (ohne das ein Druck auf P notwendig wäre). So startet der Motor nicht noch ein Mal.
Hey. Das ist natürlich clever.
Besten Dank für den Tipp 🙂
Ich könnte kotzen. Habe hinten links jetzt auch Riefen in der Bremsscheibe 🙁
Der Freundliche sagte mir gerade, dass muss er sich erstmal ansehen. Ihm wäre nichts bekannt, dass es auch noch bei anderen Fahrzeugen vorgekommen wäre. Nächste Woche habe ich Termin wegen der Heckklappe.
Meine Frage wäre: gibt es für den Bremsscheibenfehler bereits ein TSB? Das könnte ich ihm dann unter die Nase halten.
Fehlt nur noch die Kraftstoffpumpe, dann ist mein "Glück perfekt". 😕
By the way: ich liebe dieses Auto, aber jetzt im Moment könnte ich es direkt wieder verkaufen.
😉 Kopf hoch
@TheSting schrieb am 19. Juni 2018 um 14:36:46 Uhr:
Edit: Das neue TSB347 schreibt den Werkstätten vor, dass wenn die Unterlegaktion nach TSB322 nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat, dann soll das Schloß justiert werden. In dem Fall wohl der untere Teil welcher mit der Karosserie verschraubt ist.
So konnte ich das aus dem englishen TSB rauslesen.
Zu den Bremsscheiben konnte ich keine TSB finden. Das war bei Fahrzeugen die bereits im neu ausgelieferten Zustand diese Rillen hatten. Welches Modell/Motor ist das? Auch der 2.0?
Hast Du den 2.0T ?
Welches Baujahr / Erstzulassung ist deiner ?
@Merlin_58 schrieb am 26. Juni 2018 um 11:24:57 Uhr:
@Eagle1982 schrieb am 26. Juni 2018 um 12:33:19 Uhr:
Hast Du den 2.0T ?
Baujahr 09/2017
EZ 06/18
2.0 T
Hast Du dich schon mal mit den Winterreifen für dieses Fahrzeug beschäftigt ?
Also wieviel Zoll Du fahren möchtest....
@Merlin_58 schrieb am 26. Juni 2018 um 12:55:00 Uhr:
Hast Du den 2.0T ?
Baujahr 09/2017
EZ 06/18
2.0 T
@Eagle1982 schrieb am 26. Juni 2018 um 13:03:58 Uhr:
Baujahr 09/2017
EZ 06/18
2.0 T
Nicht direkt. Verfolge aber den Thread.
Für mich erschließt sich immer noch nicht, ob 18" auf 225 erlaubt sind oder nicht. Gibt ja hierzu unterschiedliche Aussagen.
Wenn möglich, würde ich diese bevorzugen.
Ich habe eine offizielle Mitteilung von KIA dass nur 19" zugelassen sind.
Betrifft allerdings Fahrzeuge mit den folgenden Schlüsselnummer:
8253
AHH000046
@Merlin_58 schrieb am 26. Juni 2018 um 14:09:24 Uhr:
Kann mal bitte einer der 2.0 Fahrer ein Foto seiner Bremsscheibe machen? Ich würde gerne mal die Bremscheibe an sich sehen. Sind die Bremsscheiben des 2.0 auch gelocht und geschlitzt?
@Eagle1982 schrieb am 26. Juni 2018 um 15:35:09 Uhr:
8253
AHH000046
Na ja, dann sag ich mal auch hier "Volltreffer". Schöne Mischbereifung im Winter mit 255iger Schlappen. Ich bin begeistert.
Bremsscheibe hinten, 2.0
Was ist denn damit das Problem?
@wasddd schrieb am 26. Juni 2018 um 17:14:37 Uhr:
Das Problem ist dass die Scheiss Winterräder somit mind. Um die 2 TEUR kosten.
Ebenfalls die Mischbereifung mit 255 auf der HA und das mit Heckantrieb.
Das gibt Spaß im Winter...
