kia ceed sportswagon plug in hybrid platinum edition lädt nicht mehr
Hallo an alle,
ich fahre aktuell einen Kia Ceed Sportswagon plug in hybrid platinum edition. Baujahr 2021.
Seid Anfang der Woche lädt mein Auto nicht mehr (Wallbox und 230V Ladekabel). Wenn ich den Stecker in die Ladebuchse stecke, kommt das bekannte Geräusch (ist das die Verriegelung?) und danach klackt das Auto 3 mal. Es blinken dann an der Ladeanzeige am Auto die 3 grünen Lichter. Die Wallbox ist auch in Ordnung, da ein anderes Fahrzeug damit geladen werden kann.
Folgendes habe ich bereits probiert:
Ladestrom reduzieren.
IT System auf Werkseinstellung zurückgestellt.
Ladestecker nach dem einstecken leicht angehoben.
Geplantes Laden ist ebenfalls nicht eingestellt.
Habe erst am 10.09 einen Termin in der Werkstatt und wollte mal nachfragen, ob noch jemand eine Idee hat, was man selbst machen könnte um den Fehler zu beheben. Kann man etwas falsch eingestellt haben?
Was auffällt ist, dass der Stecker nicht verriegelt, was ich als Fehler vermute.
Besten dank vorab für weitere Ideen.
