Keyless Go überprüfen
Mercedes E-Klasse W211
Hi Zusammen,
bei meinem W211 E320 CDI funktioniert Keyless GO nicht an allen Türen.
Die linke Tür hinten funktioniert einwandfrei, Beifahrertür geht nur verriegeln, aber kein öffnen.
Fahrertür tut sich gar nix und Tür hinten rechts tut sich auch nichts.
Kann man irgendwo einstellen, welche Türen Keyless GO dürfen und welche nicht?
Kann ich irgendwie testen, ob die Sensoren wirklich defekt sind?
Diese Konstellation erscheint mir etwas komisch und dass alle Defekt sind, möchte ich eigentlich nicht glauben.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen und hat einen Hinweis für mich?
Danke.
Beitrag eines Meisters von Mercedes. Ja, Herr ..... ein Kind kommt auch schon mal Tod zu Welt. Ich glaube leider sind die Autofriedhöfe davon voll.
einfach nur krank......................😠
43 weitere Antworten
43 Antworten
Original geschrieben von RagingBull3482
Hi Zusammen,
Danke.
wenn Keyless Go nicht funktioniert ist normalerweise der Türgriff defekt.
Bei Dir sind es ein bisschen viele, aber man kann nicht einstellen welcher Türgriff funktionieren soll. Es müssten immer alle funktionieren.
Prüfen wie immer über die Star Diagnose.
Michael
Mist. Also ist es eine ganz oder gar nicht Variante.
Dann muss ich das mal auslesen lassen, ob die wirklich defekt sind.
Danke dir Michael
Bei mir waren auch 2 Griffe defekt als ich das Auto gekauft habe und der Verkäufer hat auch versucht mir dieses Märchen zu erzählen, dass man das programmieren könnte welcher Griff funktioniert.
Neue Griffe sind auch ein relativ teurer Spaß. Leider lässt sich der Griff nicht zerstörungsfrei öffen und reparieren. Ich habe meine damals aufgeflext und festgestellt, dass wohl Wasser eingedrungen war, was dazu geführt hat, dass die Schalter oxidiert sind.
Damit Du schon mal ne Größenordnung hast, auf die Du Dich einstellen kannst: Türgriff KeylessGo lackiert kostet pro Stück ca. 180€.
540€ nur für paar Türgriffe: Naja - das ist es mir dann nicht wert. Ich kann ja auch per Schlüssel öffnen.
Klar ist das eine feine Sache, aber soviel Kohle muss wirklich nicht sein 🙂
Versuch es mal in der Bucht.
Vielleicht gibt es ein paar in Deiner Farbe.
Gruß Strike 🙂
Bei meinem wurden schon 2 Keyless GO Türgriffe erneuert. Auf kosten der JS Garantie.
Die Dinger scheinen echt Verschleißteile zu sein.
Statt Keyless GO hätte ich lieber ein anderes Extra. Allerdings kann man sich das bei einem Gebrauchten nicht aussuchen.
Eigentlich reicht es doch wenn der Griff an der Fahrertür funktioniert ...
Ja, das stimmt auch 😁
Ich schau mal, ob ich mir den Spaß gönne.
Ich habe jetzt nach 5,5 Jahren und 140tkm den vierten Griff kaputt. 3 Stück wurden vor 1,5 Jahren mit 100tkm beim Kauf ausgetauscht :-(
Unglaublich das die nur so kurz halten.
Bei dem 211er meiner Eltern kann ich auch spätestens alle 2 Jahre den Fahrergriff tauschen...
In 3 1/3 Jahren und über 100.000 km bei insgesamt 273.000 km haben die Keyless GO-Griffe an meinem Auto noch nie Ärger gemacht.
Bei mir auch nicht Auto ist w211 e320 Baujahr 2003 .
...bei mir jetzt auch der Türgriff das 2. Mal... :-(
LG
