Kessy für rechte Tür
Audi A1 8X
Hallo,hat sich schon mal jemand an der Nachrüstung für Kessy an der rechten Tür probiert?Leider ist es ja nur für die linke Tür ab Werk.Steuergerät hat aber eine Golf 6 Ersatzteilnummer und da geht es ja bekanntlicherweise auch rechts und links.Denke aber mal es gibt Probleme beim Codieren.
30 Antworten
man könnte einen weiteren Griff anschließen und auch relativ einfach aktivieren.
Allerdings fehlt dann noch die Antenne auf der Beifahrerseite und eine Konfiguration, die diese Antenne korrekt ansteuert.
Das gibt es aber nicht 🙁
1er GTI Fan
So,nun ist es also amtlich.Audi verbaut für ab Mj2014 das Kessy auch für vorn rechts.Türgriffsensor und Antenne sind selbstverständlich verbaut,das Umcodieren ist dank Klartextcodierung auch kein Problem,nur funktionieren tut es nicht..... :-(
Hat jemand noch ne Idee?
Hast du Kessy für die rechte Seite selbst nachgerüstet?
Schick mir mal deinen kompletten Scan vom Fahrzeug.
Ich hab einen A1 MJ2014 mit Kessy, vielleicht finde ich was raus 😉
Bonjour🙂
Bonjour🙂
Komfort Schlüssel 😉
Ahhhso... Besten Dank, bin ich nicht drauf gekommen... Bonjour 🙂
mit einem Scan kann ich leider nicht dienen.Hatten auch einen A1 mit "Komfort-Schlüssel" an beiden Türen und es hat auch nicht geklappt.Irgendwie hängt es mit dem Parametersatz zusammen, welcher nur online über Audi zu beziehen ist.Schade,aber vielen Dank an alle.
gibt es zu dem thema neuigkeiten?
hast du vielleicht teilelisten oder ähnliches?
lg
lg
Teile kann ich dir raussuchen 😉
auf dich ist wie immer verlass😉
lg
gibts mittlerweile etwas Neues zu dem Thema?
Hat schon jemand eine Nachrüstung hinbekommen?
LG
Nein,das Problem liegt in der "Parametrierung" des Steuergerätes und die geht anscheinend nur online. Selbst die Parametrierung in einem anderen Fahrzeug und Rückbau ins eigentliche Fahrzeug brachte nix
OK...weil die Teile hab ich mir schon rausgesucht und Hard-/Softwaremäßig ist alles trotz des Wechsels im MJ auf dem STG gleich geblieben.
Hattest du alle Antennen mit getauscht oder nur eine Neue verbaut?
Weil sich alle Antennen geändert hatten.
Hast du zum Thema Codierung/Anpassungskanal noch Infos wo du was codiert/geändert hattest?
LG
Habe alles nur auf der rechten Seite nachgerüstet. Antenne in Tür und Sensor für Türgriff. Dann das SG für Zugang und Startberechtigung codiert. Aber wie gesagt, damit ist es leider nicht getan! Funktioniert nicht
