Kennbuchstaben
VW Passat 35i/3A
Moin Ihr Wissenden
Ich suche verzweifelt die Kennbuchstaben von meinem Passat Motor sowie Getriebe.
Kann mir jemand sagen wo die stehn bzw. wo ich die finden kann ?
Danke, Gruss Bangbuex
20 Antworten
Die Daten stehen auf dem Aufkleber im Kofferraum bzw im Serviceheft.
hm....
da hab ich jetzt aber n Problem, da die Karosse schon verschrottet bzw. verkauft ist und ich auch kein Serviceheft habe.
So ein Mist ! Kann man die Nummern anhand des Fahrzeugscheins oder Briefes rausbekommen ?
Danke , Gruss Bangbuex
hi,
weisst du evtl welches baujahr dein auto war/ist? Leistung? evtl wissen dann hier welche was es für einer gewesen sein könnte.
Fahrgestellnummer könnte evtl helfen.
dumme frage, aber wozu brauchst du noch die kennbuchstaben, wenn das auto eh weg ist?
Moin
Den Fahrzeugschein und den Brief habe ich noch.
Da stehen alle Daten drin.
Es ist ein 1,8 L Benziner mit 90 PS ( glaub ich - muss nachschaun ).
Wozu ich die brauch ?
Ich will den Motor und das Getriebe verkaufen.
Gruss Bangbuex
Welches Baujahr? Es ist ein ABS oder RP 😉
haben beide 1,8l und 90PS, der RP hat nen Vergaser glaub ich.
Hier mal die Daten von dem Passat 35i Kombi.
EZ. : 18.11.1988
Schlüsselnummer
zu 1 : 0600
zu 2 : 743026 1
FgstNr.: WVWZZZ31ZKE079216
Hubraum : 1760 m³
Leistung : 66 kw / 5250 U/min.
Benziner
DANKE schon mal.
Gruss Bangbuex
Zentraleinspritzung. Aber macht nix. 🙂
EZ. : 18.11.1988
Schlüsselnummer
zu 1 : 0600
zu 2 : 743026 1
Hubraum : 1760 m³
Benziner
DANKE schon mal.
Gruss Bangbuex
Dann müsste es ein RP sein, mein 1,8l ABS Motor hat 1781ccm 😉
hi,
wenn ma deine schlüsselnummern bei irgendeinen autoteileonline shop eingibt, spucken die alle den hubraum mit 1781ccm aus.
wenn du den motor und das getriebe noch hast, warum schaust du dann nicht mal auf den motor wegen dem kennbuchstaben?
normalerweisse ist der eingestanzt. so ungefähr im roten bereich auf dem bild
ist nicht mein motor. habe ich aus dem ned als beispiel genommen!
wenn ich es bei mir eingebe spuckt mir das Programm Motor PF Getriebe AFE aus und sagt mir Stufenheck.
Gruß Wietzer
Der Motorkennbuchstabe steht unterhalb der 3.Zündkerze(Von der Steuerriemenseite aus)Sollte n RP Motor sein,weil der ABS-Motor glaube später gebaut wurde(einfachster Unterschied:am Zündverteiler ist beim RP ein Unterdruckschlauch beim ABS nicht.
Getriebekennbuchstabe steht auf der Unterseite vom Getriebe(Plane Fläche,sollten 3 Buchstaben sein)
Da es Baujahr 1988 ist, ist der Motor ein RP, der ABS kam erst zum Modelljahr 92.
Das Getriebe müßte ein AFE oder AGC sein, je nach Ausstattung. Da es ein 02A-Getriebe ist, stehen die Kennbuchstaben auf der Oberseite des Getriebes, unterhalb der Schaltwelle.
02A Getriebe
Stimmt ich vergas,im passat sind ja Seilzuggetriebe verbaut
Hallo brauche leider für den Passat von meinem DAD ein Getriebe..
da das GEtreibe schmutzig ist kann ich die kennbuchstaben nicht richtig erkenen..
Passat Kombi
Ez.: 28.01.1993
Zu 2: 0600
Zu 3 : 743265
Hubraum:1781ccm
kein ABS, keine Klima ..
Benziner
also ich denke mal Motorkennbuchstabe ABS.. welche Getreibe können da verbaut sein ..nach welchen Kennbuchstaben muss ich suchen ??
