Keine Luft aus den Lüftern
Mercedes E-Klasse S211
ich weiß nicht so richtig wie ich das Problem beschreiben soll.
Es kommt keine Luft wenn ich das Rädchen voll aufdrehe aus dem Lüfter… Links neben dem Lenkrad bei voll aufgedreht und volle Stärke nur sehr wenig dann in der Mitte
Der linke garnischt und der rechte mach alles wie er soll…
Einen neuen Gebläsemotor einbauen ? Gibt es da nur einen oder hat jeder seinen eigenen ?
Hab vor kurzem Service gemacht und alle Filter gewechselt.
Glaube das Problem war aber davor schon da.
Danke für eure Hilfe
11 Antworten
Gibt nur einen Gebläsemotor. Wenn’s also aus einem Loch rauszieht läuft der auch. Wahrscheinlich user error oder mehrere Stellmotoren seefest würde ich raten.
Wäre es denn zu viel zu schreiben um was für ein Auto es sich handelt? Baujahr, Laufleistung, 2- oder 4-Zonen Klima, ob es schon mal funktioniert hat seit dem Kauf oder,….
@Mackhack schrieb am 23. August 2022 um 01:28:55 Uhr:
Vergessen!
W211, 320 CDI 4 Zonen Klima aus 2008
Alle Stellungen am Luftdrehregler schon probiert? Oben/unten Mitte Auto? Links rechts?
Die Taste für Pollenfilter eventuell testen (gibts die noch in 2008?), Filter schon jemals getauscht?
Temperaturregelung funktioniert? Also zumindest ein Hauch von warm oder kühl?
Du hast aber nicht vielleicht die mittlere Taste "o" gedrückt?
Wenn das alles ohne Befund ist, würde ich das Auto an eine Diagnose hängen, da kann schonmal ein defekter Stellklappenmotor ausgelesen werden.
Es wird ja nicht bloss irgendeine Sicherung sein?
Pollenfilter ist weggemopft
Pollenfilter ist noch da, nur die beiden Kohlefilter sind nicht mehr.
Also was den nun, ich müsste also mal auslesen oder wie ?
Scheint nicht so einfach zu sein leider
Das sollte man immer machen. Das ist die Norm, nicht die Ausnahme.
Ja, ich werde das Auto auslesen und dann meld ich mich bezüglich der Ergebnisse.
Was war’s denn?
Kommt denn aus anderen Düsen (Fußraum, Scheibe) ordentlich Luft, oder kommt da auch nur ein Hauch raus?
Den Pollenfilter mal anzuschauen schadet auf jeden Fall nicht.
Gruß Achim
Edit: gerade gesehen, dass der Thread von 2022 ist. Ich nehme mal an, das Problem wurde gelöst.
Ja, ja, die Herrschaften, die erst Wissen abziehen, immer versprechen, sich zu melden und dann auf nimmer Wiedersehen abtauchen, richtige Sozialschmarotzer (wenn nicht gerade ein persönliches Schicksal dazwischen gekommen ist, was ja auch sein kann).
