Kein Zugriff auf Diagnosebuchse
Salü zusammen,
nachdem eine Fachwerkstatt von MB an meinem W202 dran war, ist kein Zugriff mit einer Diagnosesoftware laut Aussage der Werkstatt möglich. Nicht mit SD noch mit etwas anderem.
Ich selber benutze Carsoft. Es läßt sich nicht aktivieren bzw nach dem anstecken läuft nix.
Was könnte es sein, bzw was muss ich kontrollieren?
Vielen Dank schon einmal im Voraus für Eure hilfe.
VG
Mike
35 Antworten
Oder diese Anleitung.
So das Ü-Relais wurde überprüft auch getauscht. Leider zeigt sich immer noch der selbe Zustand. Wie kann ich jetzt weiter prüfen?
Dann prüfe mal folgendes:
Das ÜSR solltest du abbauen können, damit du von unten an den Stecker kommst. ÜSR bleibt eingesteckt.
Leg das ÜSR so hin dass du bequem von unten mit der roten Messpitze prüfen kannst.
Die schwarze Messpitze an Karosserie-Masse halten. Da hat es in der Nähe irgendwo einen Massepunkt.
Nun prüfe ob auf den Pins Klemme 30 immer 12V anliegen, Zündung ein und Zündung aus.
Dann prüfe bei Zündung ein ob auf dem Pin Klemme 15, 12V anliegen.
Dann prüfe ob auf den Pins Klemme 87, auch 12V bei Zündung ein anliegen.
(Mit 12V meine ich natürlich Batteriespannung, die sollte voll sein)
Vielen Dank erstmal... So here are the results:
87E
87E // 30a // 87L
30 // 15 // 31
Auf 30 mit und ohne Zündung immer 12V
auf 15 mit Zündung 12V
auf beide 87E mit Zündung 12V
auf 87L mit Zündung anscheinend keine Anzeige.
Ich bin mir hier nicht sicher ob ich ein Fehler gemacht habe. Aber das wäre das Ergebnis. Was wäre der nächste Schritt?
Wie viele Pins hat dein ÜSR?
Auf Pin 87L und 87E sollten 12V anliegen bei Zündung ein.
Dir wird nichts anderes übrig bleiben als die Leitungen zu verfolgen von der Diagnosedose.
Klemme 30 an Pin 3 kommt nicht vom ÜSR.
Ich kann dir leider nicht sagen wo die Klemme 30 (12V Batterie-Dauerplus) an Pin 3 herkommen. Eventuell hat jemand den entsprechenden Schaltplan.
Well,
meine ÜSR hat 7 Anschlüsse
87E (ist zweimal vorhanden) zeigt auch 12V an. Bei 87L bin ich mir nicht so sicher, da die Anzeige 0V war oder ich mich vielleicht hier vermessen habe.
Ich habe eine WIS, weiß aber nicht welcher von den vielen Plänen der Richtige ist.
Aber danke schön erstmal
