Kein starten möglich-
Volvo V70 1 (L)
Moin!
Nachdem ich im KFKA Thread angefangen habe erstelle ich jetzt mal ein eigenes Thema…
Symptome: Fhzg startet nicht, Anlasser dreht, Pumpe läuft nicht.
Getriebesteuergerät mit Delphi nicht erreichbar, alle anderen Systeme kein Problem, keine Fehler hinterlegt.
Heute Vormittag gemessen:
Alle fünf Sicherungen ( ignition Switch, injectors, fuelpump, etc ohne Saft.
Große Vorsicherungen alle gut.
Folglich auch kein Saft am BPR pin 1.
Dann nochmal in Delphi wegfahrsperre geguckt:
Schlüsselstatus ( Transponder ) - „nicht ok“
Code hinterlegt: nein ( kein Fehler )
Jetzt meine Frage: :-)
Sperrt die mototronic 4.4 alle Komponenten wenn der Transponder nicht ok ist??
Zündung sieht normal aus. ( Foto anbei )
Danke im Voraus ihr lieben!
.jpg
32 Antworten
Ah, Mototronik 4.3/4.4 ... ja dann via Sicherung1.
Der Online-Plan zeigte FENIX 5.2 - sorry.
Wir sprechen von J-Relais 2/32 ... BZP-Relais ist bei den 850ern 2/23 .
Was war dann wirklich die Lösung?
Ich hatte das gleiche Problem, schlussendlich dürfte der Tausch des 2/32 Main Relais das Startproblem gelöst haben.
Bin 2x längere Zeit gestanden, das erste Mal half das Ein- und Ausstecken des Relais, beim nächsen Mal der Tausch!
Wie oben geschrieben, das Relais ist und war in Ordnung. Bisher fahre ich immer noch mit dem Dauerplus an die Spule separat. Irgendwann, wenn ich da mal dran bin und Zeit hab, überprüfe ich das Kabel und ersetze/repariere es.
