Kein Sprit unter der Drosselklappe
Opel Cosa B 45 PS (33 kW) | 1.195 cm³ |Baujahr 96 Benzin
Servus,
Kraftstoffpumpe läuft an sobald ich den Motor starten will,
Kraftstofffilter neu
Das Benzin kommt bis zur Einspritzanlage am nicht rein.
Benzinschlauch zur Einspritzanlage habe ich abgemacht und reingepustet, es geht keine Luft durch (also auch kein Sprit)
Dann habe ich 12 V an den Magnetschalter angeschlossen und wieder in den Schlauch gepustet, die Luft ging durch... aber Etappenweise
Kann mir jemand erklären wie es eigentlich normal sein sollte?
Wenn ich bissi Sprit unter die Drosselklappe gebe, springt er sofort an und geht aber wieder aus
56 Antworten
Hallo, also Benzinschlauch vor der Einspritzeinheit gelöst und in einen Bezinkanister geführt.
Benzinpumpenrelai mit der Hand (hatte noch eins ohne Abdeckung) für eine Minute gedrückt.
im Kanister waren nicht mal 100ml. Stand er evtl zu hoch oder müsste der Druck schicken. Er stand ca 20cm höher als der Schlauch sonst war.
ok, werde mir am Mittwoch ne neue Pumpe und einen Kraftstofffilter kaufen, einbauen und wieder melden. Danke für die Hilfe und einen schönen Feiertag wünsche ich
hmm Druckschlauch ? Also von der Pumpe unter der Rücksitzbank, gehen zwei Schläuche ab so wie ich sehe. Zu-und Rücklauf oder?
also, es war wirklich ein Schlauch angerissen in der Pumpe. Pumpe arbeitet wieder so wie sie soll an ihr liegen 12V an bei Aktivierung des Relais und sie fördert mit ca 3bar (also 1,4 Liter pro Minute)
Corsa springt aber weiter nicht mehr an.
Habe nochmals den Fehlercode ausgeblinkt und siehe da, Fehler 85 und 29
was ich dazu gefunden habe ist:
29 Kraftstoffpumpenrelai / Spannung zu niedrig
85 Einspritzventil 5 / Spannung zu hoch.
Einspritzventil 5 kann natürlich nicht sein.
Der Fehler hat bei dem Motor eine andere Bedeutung.
und zwar "Wegfahrsperre falsches Signal"
