Kein Sprit unter der Drosselklappe
Opel Cosa B 45 PS (33 kW) | 1.195 cm³ |Baujahr 96 Benzin
Servus,
Kraftstoffpumpe läuft an sobald ich den Motor starten will,
Kraftstofffilter neu
Das Benzin kommt bis zur Einspritzanlage am nicht rein.
Benzinschlauch zur Einspritzanlage habe ich abgemacht und reingepustet, es geht keine Luft durch (also auch kein Sprit)
Dann habe ich 12 V an den Magnetschalter angeschlossen und wieder in den Schlauch gepustet, die Luft ging durch... aber Etappenweise
Kann mir jemand erklären wie es eigentlich normal sein sollte?
Wenn ich bissi Sprit unter die Drosselklappe gebe, springt er sofort an und geht aber wieder aus
56 Antworten
Man sieht deinen Namen, mehr nicht.(edit: wo kommt das denn jetzt weg?)
Haken bei öffentlich noch nicht gemacht?
Wo hast du 12v drauf gegeben?
Kommt 12v oben am Einspritzventil an?
Wenn du den Vorlauf an der Drosselklappe abmachst,
kommt dann Benzin an.(im Gefäß)?
also kenne mich mit den Bezeichnungen noch nicht so gut aus.
über der Drosselklappe ist ein Magnetschalter (das ist eine Membran drinne) da habe ich 12V drauf gegeben.
wenn ich den Motor starte kommen da nur 2V an
nein ins Gefäß kommt nichts
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/15/273/4255/20629/
Aus dem Spritvorlauf kommt nix raus? Dann ist die Pumpe doch defekt.
Weil es vom Steuergerät Getaktet wir. Da musst schon ein Oszilloskop anschließen, um zu sehen ob was ankommt.
habe kein Lesegerät. Motorkontrollleuchte leuchtet nicht, kann trotzdem ein Fehler im Speicher sein ?
Ja, du brauchst kein Diagnosegerät. Den Fehlerspeicher kannst du selbst ausblinken. Dazu brauchst du nur eine Büroklammer.
Die Anleitung findest du z.B. auf vectra16v.com
