Kein Gang mehr einlegbar
Mercedes W201 190er
Hallo Liebe Leute
Bin neu hier im Forum, weil ich ein Problem habe mit meinem 190er E1.8, bei welchem ich nicht mehr weiter weiss.
Vor einem Monat hatte ich folgendes Problem:
-Gänge gingen schwer rein
-Kupplungspedal blieb teils unten
-Anfahren war sehr holprig und teils laut (als ob er fast absterben würde)
-Ganz am "Schluss" gingen dann gar keine Gänge mehr rein
-Zudem war ein Starten mit eingelegten Gang nicht möglich, da er losfahren möchte und sehr schlecht klingt.
Dann habe ich den Geberzylinder, die Zuleitung zum Geberzylinder und den Nehmerzylinder gewechselt. Entlüftet habe ich das System, indem ich von Unten mit einem "Öler" Bremsflüssigkeit aufgefüllt habe. Seither kommt das Pedal auch wieder hoch und es hat einen normalen Widerstand.
Es lassen sich aber immer noch keine Gänge einlegen. Der Motor lässt sich auch nichts starten, wenn ein Gang eingelegt, das Kupplungspedal und das Bremspedal gedrückt ist.
Was könnte es sein? Folgendes geht mir durch den Kopf. Was meint Ihr dazu/könnt ihr ausschliessen?
-Kupplung professionell entlüften lassen
-Nehmerzylinder irgendwie schräg oder falsch montiert (war sehr mühsam unter Druck das Ding zu montieren). Kann man da überhaupt eine falsche Richtung/falsches Loch erwischen?
-Getriebeöl auffüllen/ersetzen
-neue Kupplung
Bin froh um alle Ratschläge!!!
Adrian
31 Antworten
Das Rupfen würdest du erst beim Fahren merken.
Alles fertig. Kein Rupfen. Auto fährt wunderbar. Dnke für die Hilfe!
