Kaputter Schiebedachhebel
Hey community
Beim Corsa B von meiner Freunding (Baujahr 93) ist der Hebel vom mechanischen Schiebedach abgebrochen... natürlich hat ihr Bruder den sofort entsorgt, also kann ich den nicht wieder befestigen.
Woher krieg ich so banale Ersatzteile für den Corsa ? sollte ich mein glück beim Schrotti versuchen, oder gibt es einen guten Shop für so Kleinigkeiten, am besten halt einen mit guten Erfahrungen.
Das beste wäre natürlich wenn jemand genau erklären könnte wie ich das ding tausche.
Btw: Hat jemand noch einen Tacho mit Drehzahlmesser übrig... die Nr. (wo finde ich die noch genau?) kann ich demnächst übermitteln.
schon mal danke im vorraus 😁
22 Antworten
Tacho und Schiebedachhebel am besten beides vom Schrott:
-Tacho mit DZM ~50€
-Hebel...ka 5€? oder eben in die Tasche fallen lassen 😉
www.team-corsa.de/index2.html
dort links auf "Workshops"...dann "Innenraum"...dann "Umbau von manuell auf elektrisches Schiebedach"
Da sieht man die 2 verschiedenen Hebel:
-Direkt mit Schraube (Vorfacelift) was beim Bj.:93 der ist den du suchst
-Schraube unter einer Kappe (Nachfacelift)
Passen dürften beide denk ich.
Wenn du schonmal in diesem Workshop bist kannste ja gleich überlegen ob de deim Schatz net nen Motor einbaust. Freut sich sicher! 😁
Viel Spaß!
EDIT: Tachowert steht unter dem Tageskilometerzähler:
W=.... mit Welle (was beim 93er sicherlich der Fall ist)
K=.... elektrisch
Die Zahl dahinter ist die Zahl die auch auf dem mit DZM stehn sollte.
also Bsp.
Wenn auf ihrem W=1150 steht brauchste nen Tacho mit DZM auf dem auch W=1150 steht.
Falls ihr Corsa das Model "City" sein sollte könnte es sein das keine Kabel liegen und der DZM geht nicht.(Hab ich gelesen)
In allen anderen Modelen sollte das Nachrüsten plug'n'play gehn.
-Tacho mit DZM ~50€
-Hebel...ka 5€? oder eben in die Tasche fallen lassen 😉www.team-corsa.de/index2.html
dort links auf "Workshops"...dann "Innenraum"...dann "Umbau von manuell auf elektrisches Schiebedach"Da sieht man die 2 verschiedenen Hebel:
-Schraube unter einer Kappe (Nachfacelift)Passen dürften beide denk ich.
Viel Spaß!
K=.... elektrischDie Zahl dahinter ist die Zahl die auch auf dem mit DZM stehn sollte.
also Bsp.
Wenn auf ihrem W=1150 steht brauchste nen Tacho mit DZM auf dem auch W=1150 steht.Falls ihr Corsa das Model "City" sein sollte könnte es sein das keine Kabel liegen und der DZM geht nicht.(Hab ich gelesen)
Hey, vielen dank !
Tja, da hast du richtig geraten... das ist ein City Modell, ich guck es mir nochmal näher an 😁
Hehe na dann freut sie sich sicher umsomehr wenn mit nem Schiebedach Motor endlich mal ein wenig elektronikschnickschnack einzug findet! 😁
naja.... eigentlich ist sie von der Servolosenlenkung so kräftig geworden das es für sie keinen Unterschied mehr macht ob sie Kurbelt oder einen Knopf drückt 😁
Aber eins irritiert mich.. sie meinte der Corsa sei Baujahr 93... aber der Schiebedachhebel ist so einer, den man Umklappen kann ? ist das nicht was du meintest was Vorfacelift sei ?
Vorfacelift ist der wo man direkt die Schraube sieht beim Nachfacelift muss man erst die Kappe lösen.....also ich vermute das denn ich hatte auch mal nen Vorfacelift und da hat man auch die Schraube gesehn.
Gut mein jetziger Facelift hat nen Faltdach das is elektrisch...also ich kann jetz nich bestätigen das das beim Nachfacelift der andere is aber ich vermute es
EDIT: vll hat den vorher schonmal jemand ausgetauscht, oder deine Freundin...naja irrt sich! ^^
hab auch noch die ganze Einheit (Abdeckung, Hebel, etc.) aus nem Facelift hier liegen. Bei Bedarf..
Grüße,
qp
Ich habe gerade mit ihrem Vater telefoniert... Mitnichten 93 😁 ich habe mich schon gewundert, das City Logo sah schon arg nach Facelift aus 🙂
Der Corsa ist Baujahr Mai 97
Ich weiss auch warum sie auf 93 gekommen ist... das ist das Datum das im Radiodisplay angezeigt wird wenn der Bruder mal vergisst die Scheinwerfer auszumachen und die Batterie wieder aufgeladen wird.
QPhalanx & Moha 91, ihr kriegt eine PM
Jetzt müsste nurnoch jemand wissen ob die City Nachfacelift auch sone magere Verkabelung haben oder ob da das Nachrüsten eines DZM möglich ist
jopp, das wär echt klasse
huhu gemeinde
also ich hab nen city bj. 97 konnte den tacke mit k wert und drehzahlmesser plug`n Play tauschen
gruß
ps falls intresse besteht hab noch nen schiebedachmotor liegen mit knopf aber leider ohne blende
