Kann mir mal einer helfen, was brauch ich für eine Endstufe :-) ??
Grüß euch,
komme gerade nicht klar,
also ich habe einen Sub mit folgenden Daten:
Prinzip / DIN-Ø 300 mm Bandpass-Subwoofer
Nenn-/Musikbelastbarkeit 500/1000 Watt
Impedanz 4 Ohm
Frequenzbereich 20-500 Hz
Schalldruck 92 dB
Also mir ist klar das die 500 die RMS sind und die 1000 für Max,
aber kann man auch ne Endstufe nehmen de z.b. Max nur ...600 hat und rms gebrückt auf 4 ohm z.b. 250 oder so ?
was brauche ich den z.b. für eine Endstufe damit ich den befeuern kann, kommt nicht klar mit dem 2 ohm u. 4ohm stabil max/rms 😁
Das überlass ich euch, ihr seit die Profis!
Danke euch schon mal für die Hilfe 😉
Christian
8 Antworten
Hallo Christian !
An den Wattzahlen kann man sich nicht 100% orientieren, da kannst du sowohl drüber- als auch druntergehen.
Du kannst innerhalb einer sehr großen Leistungs- und Preisspanne einkaufen.
So ein Sub läuft sowohl an einer Endstufe mit 150 Watt RMS als auch an einer mit 1000 Watt.
Mit sehr kleinen Endstufen kannst du das Ding eben wahrscheinlich nicht voll ausreizen.
Daher nimmt man, speziell wenn du Lauthörer bist, ein eher großes Gerät. Das könnte auch 800 Watt haben oder 1000 ! Schäden brauchst du da nicht zu befürchten, wenn du alles vernünftig bedienst. Deine Ohren sagen dir normalerweise, wann du die Lautstärke nicht mehr steigern oder zurückdrehen solltest.
Für so einen Sub nimmst du am besten eine normale Zweikanal-Endstufe im Brückenbetrieb. Was wolltest du denn ausgeben ? Das ist eigentlich die wichtigste Frage !
Hast du eigentlich schon Kabel für den Stromanschluss der Endstufe ? Falls ja : welcher Querschnitt ?
Um was für einen Sub handelt es sich ?
"Stefan" aus www.HiFi-Forum
Maximaler Schalldruck und bester Klang widersprechen sich aber prinzipiell.
Ein Subwoofer kann nur klingen,
wenn er absolut sauber mit dem Frontsystem - das in sich auch absolut stimmig sein muss - zusammenspielt.
Einer der wichtigsten Faktoren ist der Pegel des Subs im Verhältnis zum Rest.
Wenn er zu laut ist, kannst du authentische Wiedergabe gleich vergessen.
Der den sinnvollen Schalldruck des Subs limitierende Faktor ist also dein Frontsystem.
Jeder Verbraucher, der an ein Stromnetz angeschlossen wird,
stellt einen Widerstand im Kreislauf dar.
Dieser Widerstand wird in Ohm angegeben.
Ein Lautsprecher hat nicht immer densselben Widerstand,
er ist abhängig von der Frequenz der Spannung,
die er vom Verstärker bekommt.
Deßhalb spricht man hier von Scheinwiderstand, Impedanz genannt.
Auch die Impedanz eines Lautsprechers wird in Ohm angegeben.
Je grösser nun der Widerstand ist,
desto weniger Leistung wird der Verstärker abgeben.
Je niedriger der Widerstand ist, desto höher die Leistungsabgabe der Endstufe.
Ein Monoblock ist von seiner Ausrichtung auf niedrige Impedanzen ausgelegt, weil er hier sein Leistungsoptimum abgeben kann.
Auf der anderen Seite steht aber die Kontrolle über den Lautsprecher.
Drücke mal die Membran des Woofers ganz raus.
Genau dasselbe macht ja auch dein Verstärker bei einem Bassimpuls.
Wenn Du jetzt loslässt wird er über seinen Ruhepunkt hinausschwingen
und erst nach einigem schwingen wieder in die Nullage zurückgehen.
Dies muss der Verstärker verhindern, das dies einen falschen Ton bedeutet.
Das schlägt sich nacher in einem schwammigen und verwaschenen Bass nieder.
Diese Fähigkeit eines Verstärkers nennt man seine Kontrolle.
Ein kleiner Anhalstspunkt ist die Angabe des Dämpfungsfaktors.
Er sollte möglichst hoch sein.
Gibt aber noch einige andere Kriterien,
die aber vom Hersteller nicht angegeben werden.
Deßhalb gibt es Stufen für 100 oder für 2000 EUR,
die zwar beide dieselbe Leistung abgeben - aber das war´s dann auch schon an Gemeinsamkeit.
Die eine heißt Spectron und die ander Brax 😁
Man kann ganz allgemein sagen,
je höher die Impedanz, desto besser die Kontrolle über das Chassis.
Je niedriger die Impedanz wird, desto weniger kann die Stufe den Lautsprecher kontrollieren.
Deßhalb ist es nicht immer besser mit der geringsten Impedanz ,
das Maximum an Leistung raus zu kitzeln.
Man muss hier,
je nach Stufe und Chassis,
das richtige Maß finden.
Die Wattangabe, die vom Hersteller angegeben wird, zeigt die THEORETISCHE Belastbarkeit des Chassis an.
Allerdings hat diese Zahl keinerle Aussagekraft über die Qualität des Chassis,
weder über das klangliche Verhalten
und schon garnet wie laut er spielen kann.
Interessant sind eh nur die Sinus oder RMS Angaben (bitte Googeln) MAX. Angaben bitte von vornherein vernachlässigen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Musikleistung
Die Angabe der Belastbarkeit muss auch immer in Relation
zum Kennschalldruck gesehen werden.
Dieser wird in dB angegeben.
Wenn jetzt Woofer A mit 1000 Watt belastbar ist und 85 dB Kennschalldruck hat,
wird er bei 1000 Watt trotzdem leiser spielen als Woofer B,
der zwar nur 500 Watt an Leistung bekommt,
dafür aber einen Kennschalldruck von 91 dB hat.
Sprich Woofer B holt mehr Lautstärke aus weniger Leistung.
@all
Ach das diese MacAudio Kiste vom Mediamarkt für 199,
öh Mac Audio STX 112 BP Auto-Subwoofer heisst der...
Naja ich höre elektronische Tanzmusik 😁
Dachte an ne Crunch oder Rodek Geschichte,
die Front Mitell/teif und hochtöner laufen über ne andere Endstufe, es geht mir nur um die Kiste hinten im Kofferraum das die gut unterstützt wird....alles soll heile bleiben und sooo laut höre ich nicht ^^
So in der 100-200 € Umgebung, auch gerne ne ältere 😉
Christian
Nachtrag: Kabeldurchschitt 25 mm² bei + und Masse
Der Sub ist doch wahrscheinlich ganz brauchbar, ich denke auch, daß der gute Power hat. Der Kauf so einer Box spricht eigentlich schon dafür, daß du es ordentlich krachen lassen willst, daher rate ich dir jetzt einfach im Folgenden zu mehreren ausreichend starken Geräten. Die genaue Marke sollte normal keine Rolle spielen, außer du willst eben was Bestimmtes !
Eton PA1502, ein echt ordentliches gerät, 600 Watt ! Mit Fernregler !
http://www.ebay.de/itm/251042188265
120 € ist das Gerät wert, der Statpreis angemessen.
Qualitativ und von der Kraft sehr ähnlich wie die Eton, aber hier jetzt als Neugerät zum Bieten:
http://www.ebay.de/itm/140741512160
Wenn dir Neuware wichtig ist, kannst du hier bis 130 oder 140 € bieten
Wenn du auch noch ein Paar Lautsprecher mit an die Endstufe hängen willst, dann schau mal noch da :
http://www.ebay.de/itm/230775649800
Da liegt man preislich etwa auch bei 120-130 €
Original geschrieben von eddyexp per PN
sagmal was hälst du den von einer rodek für meinen sub: die RODEK R2180A
hat gebrückt an 4 ohm 610 rms....wenn man diese nicht so voll max macht sondern runterregelt sollte die auch funktionieren oder ?
Warum nicht ?
Hast du die schon oder was ?
Falls nicht : die Preise für so ein Gerät sollten höchtens bei 70-80 € liegen, wenn technisch alles OK ist. So ein Gerät kann allerdings ganz schön alt sein.
Hat mein Buder hier noch liegen, würde ich umsonst bekommen.
Also die würde gehen, dann nehme ich die doch ^^
Ich danke dir für die Hilfe, so mag ich das, Fragen und nette Antworten bekommen 😉
Schönes Rest WE wünsche ich 😁
Christian
Warum nicht ?
Warum fragst du dann nicht direkt, ob sich das Gerät eignet ?
Weil ich Alternativen haben wollte, falls er Nein sagt...
Weil er wollte erst nicht 😁
Christian
