Kaltstart-Ruckeln, Rauch & hoher Verbrauch – ich bin am Verzweifeln
Seit einem halben Jahr kämpfe ich mit einem nervigen Problem, das immer schlimmer wird.
Symptome:
Nur im Kaltzustand: Alle 5–10 Sekunden ruckelt der Motor wie ein Aussetzer, die Drehzahl bricht für ca. eine halbe Sekunde ein, in dem Moment tritt weißer Rauch aus dem Auspuff aus. (Nachdem gewechselte injektoren codiert wurden Rauch schwarz)
Sobald der Motor warm ist, tritt das Problem nicht mehr auf
Verbrauch liegt bei ca. 9 l/100 km, trotz AGR + DPF Off und normaler Fahrweise → deutlich zu hoch
Bisher gemacht (ohne Erfolg):
LMM gewechselt (vor Monaten, als das Problem noch leichter war) → keine Besserung
Alle 4 Injektoren getauscht neu von Bosch (Werte waren schlecht) → Problem noch schlimmer
Turbolader erneuert (war defekt) inkl. Ölwechsel
Fehlerspeicher zeigt nur:
Glühkerzen 1–4 defekt
Kraftstofffilter
Inpa sagt Luftmasse im kalt Leerlauf 58kg/h
Ich kann mir nicht mehr leisten, auf Verdacht Teile zu tauschen.
Hat jemand eine konkrete Idee, was das sein könnte oder wo ich ansetzen sollte? Bin für jeden Hinweis dankbar!
