Kältemittel tritt aus?
Hi, heute beim Kerzenwechsel ist mir folgendes aufgefallen:
Ist das Kältemittel von der Klimaanlage? Wo in dem Bereich könnte es austreten?
Danke 🙏🏻
BMW E46 318i bj 2003
8 Antworten
Wenn die Klimaanlage noch funktioniert/kühlt, ist sicherlich kein Kältemittel. Würde vorschlagen, es abzuspülen. Dann nochmal weiterfahren und beobachten.
Das steht mir eher aus wie Talkum 🤔
Da hat bestimmt Jemand nach dem Kontrastmittel aus der Klimaanlage gesucht.......
Nichts aus der Klimaanlage macht solche Flecken 😄
Gruß Stormy
@Lappenmische schrieb am 5. September 2025 um 09:23:37 Uhr:
Kühlen tut sie noch, hab sie erst vor ca. 2 Monaten füllen lassen. Aber Ja, danke für den Vorschlag.
@Stormy78 schrieb am 5. September 2025 um 09:34:42 Uhr:
Gruß Stormy
Hi Stormy, beim füllen der Klimaanlage wurde mir gesagt, dass man ein Kontrastmittel eingefüllt hat um zu überprüfen, ob es irgendwo ein Leck gibt…
Könnte es das sein?
Bei mir habe ich an der gleichen Stelle auch solche komischen Spuren. Also kein Einzelfall.
Ich würde tippen, dass da ein Schlauch ein ganz kleinen Riss hat und das Kalk sein könnte. Werde es weiter beobachten.
Muss ich mal genauer Schauen. Ist das nicht der Kraftstoffschlauch?
Das Kältemittel hinterlässt überhaupt keine Spuren, da es verdampft. Und das Kontrastmittel ist gelb-grün.
Hab nachgeschaut. Ist definitiv der Kraftstoffschlauch auf dem Bild.
Mal sauber machen mit Kunststoffreiniger und beobachten. Vielleicht wars von einer alten Reparatur.
Mal eine Woche ohne Klimaanlage testen und dann eine Woche mit Klimaanlage und schauen ob es einen Unterschied gibt. So würde ich vorgehen.
