Kabelunterbrechung Nebelscheinwerfer
BMW 7er/i7 E32
hab bei meinem E32 ein problem:
hab irgendwo eine Kabelunterbrechung an meinen Nebelscheinwerfern (beide o.F.)
sicherung i.o.
wer hat einen schaltplan oder wer weiß wie der kabelbaum verläuft, damit ich prüfen kann!?
welches ist das NSW-relais?
1 Antworten
Wenn Du Monat und Baujahr angibst, dann kann man gezielt helfen. Die aelteren E32 so bis Mitte 1990 ca. haben links hinter der Stossstange einen dicken Knubbel, das ist der Stecker fuer die Nebler plus Aussentemperatursensor fuer den OBC. Den mal checken, sieht so aus
http://bmwe32.masscom.net/johan/OBC_temp/OBC_temp.html
Juengere Modelle haben separate Kabelbaeume, die hinter der Stosstange hergehen.
Das Relais fuer die Nebelscheinwerfer sitzt im LKM, dieses befindet sich im Sicherungskasten linke Seite im Motorraum. Und daran kann es liegen. Ist auch das Problem beim anderen Licht, also Abblend- und Fernlicht.
Mal das LKM rausziehen, den schwarzen Kasten abmachen und das LKM so wieder reinstecken, dann Licht anmachen, und dann mal die Kontakte der einzelnen Relais zusammendruecken mit den Fingern, wenn es dann funktioniert, ist die Sache klar. Kontakte mit ganz feinem Schmiergelpapier abschmirgeln und dann nachbiegen. Das geht so
http://img181.imageshack.us/img181/6066/06092007900at9.jpg
Lampenkontrollmodul (LKM) Pinout
PIN--- Klemme--- Bezeichnung
1----- 56a------ Fernlicht
2----- 30U------ Spannungsversorgung
3----- 56------- Scheinwerferlicht
4----- CLK------ Clock
5----- DAC------ Datenleitung
6----- RA 12---- SI. und BR.-L-Schalter Überwachung
7----- RHR------ Rücklicht R
8----- 58R------ Rücklicht R
9----- 58L------ Rücklicht L
10---- 58R------ Standlicht R
11---- 58L-------Standlicht L
12---- 54--------Bremslichtschalter
13---- BrR--------Bremslicht R
14---- 58K------ Schalterüberwachung
15---- 54------- frei (US)
16---- NSW---- Nebelscheinwerfer L
17---- 30 A6--- Sicherungshalter
18---- NSW---- Nebellichtschalter
19---- NSL----- Nebelschlußlicht
20---- 56a----- Fernlicht
21---- 56b L----Fahrlicht L
22---- 56b R--- Fahrlicht R
23---- LAT----- Zuteilungsleitung
24---- 31------ Masse
25---- CCMA-- CCM+
26---- RHL---- Rücklicht L
27---- StV---- Standlicht R
28---- StV---- Standlicht L
29---- BrL---- Bremslicht L
30---- 58 KL-- Kennzeichenlicht L
31---- 58 KL-- Kennzeichenlicht R
32---- NSW-- Nebelscheinwerfer R
33---- NLSR-- Nebelschlußlicht R
34---- NSLL-- Nebelschlußlicht L
35---- 30 A7-- Sicherungshalter
Nachloeten von kalten Loetstellen im LKM http://www.bmwe34.net/E34main/Maintenance/Electrical/LKM.htm
