Kabelbruch Türgelenk
hab ein großes Problem.Auf der Fahrerseite geht der Lautsprecher nicht.Durch bewegen des Türgelenkes bei geöffneter Tür geht die Box wieder an.Wie komme ich am besten an denn Kabel dran.?Wenn ich die Verkleidung Abbaue. Ist der Verbindungsstecker in der Tür?Oder ist der Verbindungsstecker auf der anderen Seite?
Kann ich den Kabelbaum im Fahrzeug rausziehen,wie komme ich dran und welcher Stecker ist da?
Benötige genau Arbeitsanweisung
Vielleicht hat es einer schon gemacht und kann mir helfen.
Bitte um Rat
Danke im Voraus
2 Antworten
Soweit ich Honda kenne gibt's da keine Stecker.Du kannst die Türverkleidung entfernen und ein Stück möglichst hoch flexibles Kabel im Fußraum und im inneren der Tür mit dem alten Kabelbaum verbinden.In alten Geschirrspülmaschinen mit Bedienteil in der Tür habe ich vor vielen Jahren den Rohstoff/Kabel für einen 6er Civic gefunden.
Na das ist eine Aufgabe.Es ist leichter gesagt als getan.Ob ich mich da dran traue.
Wenn ich irgendwo bei diesem Honda anfange,kommt immer eine Überraschung zusätzlich.
Danke Erstmal
