Kabelbaum für Nebelscheinwerfer
Hi , Ihr vectra Freak´s!
Mein Interesse besteht am nachträglichen Einbau von Nebelscheinwerfern. Wer weiß ob im Vectra C 2,2 Autom. Klimaaut. Bj 07.03 ein Kabelbaum für die Nebler existiert oder wie kann man das feststellen?
O.k Motorhaube auf ...alles klar.. und dann?
Beim FOH wurde mir gesagt, daß dieser nicht existiert obwohl ich weiß, das alle relevanten Kabel und Vorbereitungen dafür existieren sollten für nachträglichen Einbau (Bin in der Kabelherstellung für Airbags tätig...u.a.auch Opel).
Kann mir da jemand weiterhelfen oder hat da einer schon Erfahrung beim Einbau diverser Scheinerfer?
Gruß gerberg
Vectra C 2,2 Autom Klima GRA BC starsilber Irmscher
Hi
Motorhaube aufmachen
Dann vorn vor dem Kühler das Kabel suchen. An dem Kabel hängt auch der Außentemp.fühler.
Das Kabel verfolgs Du dann bis zu einen schwarzen Stecker.
Den Stecker ziehst Du auseinander.
(der Stecker muß sich auch in den Bereich vor dem Kühler befinden...)
Dann schaust Du Dir den Stecker an, der vom Fahrzeug kommt:
der Stecker hat insgesammt 12 Kontakte....es sind aber evtl nicht alle belegt
Wenn die eine Reihe komplett belegt ist, kannst Du ohne weiteres die Nebler anschließen (bzw. Kabel anfertigen oder original kaufen..wird ja nich die Welt kosten; ok..das hab ich beim ESP.Kabelsatz auch gedacht😉)
Die 2 mittleren Kontakte ist für den Außentemp.fühler. Die Kontakte daneben sind für die Nebler.
Sind bei Dir alle Kontakte belegt, dann hast Du den Parkpilot.
Wenns dann soweit ist, kann ich Dir (oder jemand anders) noch genau sagen, welche Pins Masse bzw. Plus sind...
Wolltest ja aber nur erstmal nachsehen, ob das möglich ist...
W!ldsau
Ps: wenns bei Dir nicht möglich ist, dann kauf ich Dir die Nebler ab 😉
85 Antworten
Hallo Leute,
bin neu hier. Habe mir diesen Thread bestimmt tausendmal durchgelesen! Habe mir schon einige Teil zum Nachrüsten meiner NSW besorgt. Jetzt habe ich eine Frage:
Kann ich ohne weiteres selbst die UEC wechseln? Habe kostengünstig eine NSW-Fähige UEC erworben und möchte diese gerne selber einbauen. Nur weiß ich nicht, ob dadurch irgendwelche wichtigen Sachen verloren gehen! Kann mir da jemand weiter helfen?
Hat vielleicht noch jemand einen NSW Kabelbaum anzubieten? Habe mir einen durch die Lappen gehen lassen. Ist bei EBAY weggegangen für gerade mal 7,10€ + Versand!!! Kein Scherz.
Schaut selbst!
http://cgi.ebay.de/.../280541867286?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r
Naja, bin für jede Hilfe dankbar!!!
UEC tauschen geht prinzipiell selbst, wenn Du sie programmieren kannst.
Ich würde aber vorschlagen, das für ein paar Euro in einer Werkstatt machen zu lassen. Wenn sie die NSW programmieren bitte darauf hinweisen, dass diese auch im BCM aktiviert weren müssen und man die Kontrollleuchte zusätzlich aktivieren muss!
Also, dass ich die NSW programmieren lassen muss ist mir klar. Nur ich meine, wenn ich jetzt selbst die alte UEC ausbaue und die neue ein, läuft mein Auto dann noch oder sind irgendwelche anderen Funktionen auf einmal weg? Darauf bezieht sich meine Frage!
Wenn in der neuen UEC alles einprogrammiert war was Dzu auch bisher im Auto hattest sollte alles laufen. Andernfalls fehlen dir dann eben bestimmte funktionen. Umbauen kannst Du es aber prinzipiell selbst.
Dann werde ich mich jetzt gleich mal an den Umbau wagen. Und dann später mal zu Opel. Bin mal gespannt!!! Aber ich denkemir mal, wenn ich einen neue Batterie bräuchte, müsste ich die Spannung ja eh kurz komplett vom PKW wegnehmen. Wird schon schiefgehen! Ich habe nur ein wenig bedenken, ob ich die Stecker selber wiederso einfach unter die UEC gesteckt bekomme!
Sooo....UEC ist drin. Bekomme defekte Leuchten angezeigt, Spannung liegt am Stecker an! Werde also später mal zu Opel fahren und den Rest programmieren lassen. So einfach ist das also!!!! JUHU!!!!
EDIT: Da ich die Spannung für die NSW per Schalter ein- und ausschalten kann, brauche ich also nur noch die Kontrollleuchte freischalten lassen. Habe ich nicht mit gerechnet!
Komme gerade von Opel. Habe dort alles erklärt. Habe den Meister drauf hingewiesen, dass die Nebelscheinwerfer in der BCM aktiviert werden müsse. Hat er auch gemacht. Stand auf "Nicht vorhanden" und hat es dann auf "Vorhanden" gesetzt. Doch leider immer noch keine Kontrollleuchte in der Armatur. Der FOH hat das gesamte TECH2 durchkämmt. Er konnte nichts finden, wo man in den Instrumenten die Kontrollleuchte aktivieren kann. Kann mir einer von euch sagen, wo man die aktiviert? Der FOH hat jetzt nur noch die Theorie, dass das Leuchtmittel für die Kontrollleuchte vielleicht fehlt. Kann man das selbst kontrollieren? Ist es schwer, die Armatur zu öffnen?
Sämtliche Kontrollleuchten sollte man unter "Instrument" finden und dort auch auf vorhanden setzen können. Erst wenn sie dort vorhanden gesetzt sind würde ich ans Armaturenbrett rangehen. Bei mir sind alle Kontollleuchten verbaut, obwohl ich Basisausstattung habe.
Habe bei mir mal im Armaturenbrett nachgeschaut. Bei mir sind sie auch drin. Es sind auch keine Leuchtmittel die man selber wechseln kann, sondern diese kleinen Mikro-LEDs die auf die Platine gelötet sind.
Der FOH hat im Bereich "Instrument" nachgeschaut. Da gab es keinen Punkt für die Nebelscheinwerfer. Haben da gemeinsam draufgeschaut und sind mehrfach hoch und runter gescrollt. Ich müsste halt die 100%ig genaue Bezeichnung im TECH2 wissen.
