Kabel Wirr-Warr beim Außenspiegel?
Hallo Leute, mir hat jemand netterweise den Spiegel links außen abgetreten.
2 Flachkabel mit jeweils 3 Adern sind abgerissen, der Spiegel lag 2 meter neben dem Auto.
By the Way, ich war etwas doof und hab den Spiegel mit zur Polizei genommen. So wurde aus Diebstahl (wenn der Spiegel weg gewesen wäre) ein Vandalismus, den die Teilkasko nicht bezahlen will. Nur geklaute Sachen wären mir ersetzt worden..... Da wurde meine ehrlichkeit mal wieder belohnt...
Aufjeden Fall suche ich schon seit Tagen einen passenden Außenspiegel.
Modell Cabrio 330CI, Baujahr 2004.
Jetzt habe ich endlich in den Tiefen des Internets ein paar gefunden mit Flachkabel. Juhuuuu.
Dummerweise brauche ich an meinem linken Spiegel einen lilalen UND einen schwarzen Stecker. Der angebotene hat die beiden Stecker aber rechts (beifahrerseite) und auf der Fahrerseite nur einen schwarzen Stecker.
Was steuert denn überhaupt welcher Stecker? Welche Funktion geht mir flöten wenn ich auf der Fahrerseite nur den schwarzen Stecker anschließe.
Kann man den Kabelbaum umbauen im spiegel? Ich kann sowas nicht....
Neuer Spiegel kostet 800 Euro, hab ich ehrlich gesagt wenig Lust zu.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../1241768622-223-1712
Die Anklappfunktion habe ich soweit ich weiß nicht nur beheizt und mit Memory.
Hier steht dran mit 2 Steckern aber die sehen auch anders aus als meine:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../1239787741-223-9423
Dann gibts noch diesen hier der hat aber 11 Adern und einen komplett anderen Stecker.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../1201142212-223-9491
Ich blick nicht mehr durch.... Die Anschlüsse in meiner Türe sehen so aus wie auf dem hochgeladenen Bild.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen, wäre sehr verbunden🙂
42 Antworten
Moin. Ich bin der Meinung,dass alle Coupes und Cabrios auch eine Anklappfunktion haben. Hast du nicht diesen kleinen,eckigen Funktionsknopf über/unter dem Umschalter ( Spiegel links/rechts ) für die Spiegel ???
Also habe grad nochmal geschaut ich kann meinen Spiegel von Hand einklappen, mit etwas Anstrenung. Aber einen Knopf dafür hab ich nicht. Bei mir ist an der Tür nur der Wippknopf für die richtung der Gläser und der links/rechts schalter. In der Beifahrertüre sind gar keine Schalter.
Klappt dein Spiegel nach oben oder waagerecht ein ?
Hast du Bordsteinautomatik ?
Vielleicht kannst du ja über die VIN , den richtigen Spiegel finden. Bordsteinautomatik ?
Im e46 Ersatzteilkatalog sind alle Spiegel mit allen möglichen Funktions-Varianten aufgelistet.
Mit der Ersatzteilnummer findest du bestimmt den richtigen Spiegel.
Hier sieht man nochmal die unterschiedlichen Stecker, ich brauche Version 1:
https://www.motor-talk.de/.../...nshot-20161231-011047-i208687747.html
Die Bordsteinautomatik gibt es nur beim Beifahrerspiegel, zumindest fährt dort der Spiegel immer runter wenn ich in den Rückwärtsgang schalte, auf der Faherseite nicht.
Hier meine Fzg Nr: WBABW51010PJ61903
Laut Datenblatt:
Außenspiegel elektr. verstell- und 15200 heizbar
Genau,du brauchst mit CAN-Bus Flachbandkabel,Memory, beheizbar,elektrisch verstellbar ohne Anklappfunktion.
Schau mal im e46 Teilekatalog.Dort findest du alle möglichen Funktions...Ausstattungsvarianten mit Ersatzteilnummer.
Die Spiegel im ersten Link sind von einem Rechtslenker, siehst du wenn du die VIN im Inserat checkst. Weshalb der Spiegel auf der Fahrerseite zwei Stecker hat weiss ich allerdings gerade auch nicht. Evtl. mal im TIS nachschauen.
Also ich habe hier das Angebot der Werkstatt da steht der Spiegel 51167153133
Finde ich folgendes:
https://www.autoteiledirekt.de/oenumber/51167153133.html
Haben beide falschen Stecker
Und hier:
http://www.bmw-etk.info/.../51167153133
Da erkenne ich leider zu wenig, außerdem komme ich so mit Glas und Abdeckkappe wieder locker auf 600 Euro.
Ich habe mal gesucht ! CAN- BUS,Memory,elektrisch,beheizt,ohne Anklappfunktion und mit Schadow-Line,links = Ersatzteilnummer : 51167153159
...ohne Schadow-Line : 51167153133
Bei BMW inkl.Mwst. ca.350 Euro ohne Stellantrieb
Verrückte Preisgestaltung ...!!!!
Vielen Dank für eure Bemühungen. also ich habe meine Mails gecheckt von der Versicherung, es ist wohl so das das Glas sowie die Abdeckkappe bezahlt wird da diese nicht vor Ort waren bei der Polizei.
Abdeckkappe in Wunschfarbe habe ich schon gefunden:
https://www.ebay.de/.../112666812482?...
Fehlt also noch Glas und der Gerät ansich, bezahlen muss ich selbst ja dann nur der Gerät, wie ist doch gleich der Fachbegriff, also für Spiegel ohne Glas und Abdeckkappe?^^
Die rausgesuchten Spiegel haben alle einen anderen Stecker?!
