Kabel ABS Sensor hinten rechts tauschen
Skoda Fabia 2 (5J)
beim Skoda meiner Schwester ist das Kabel rechts hinten für den ABS Sensor durch. Wie ist dieses verlegt bzw. wie verläuft das Kabel? Ich sehe nur, dass es in die Karosserie rein geht. Muss man wirklich die gesamte Länge bis zum Steuergerät im Motorraum tauschen? Oder ist der Sensor eventuell irgendwo zwischengesteckt?
Danke euch :)
1 Antworten
Das Kabel verschwindet hinter der Radhausschale in den Wasserkasten.
Edit: Ich seh grad das es der hintere sein soll… dann da einfach die Radhausschale raus und soweit das Kabel erneuern wie Du dran kommst, bzw. so weit wie das Reparaturkabel es hergibt.
