Jekill Hyde Anlage
Harley-Davidson FLSTC Softail Heritage Classic
habe vor kurzem mir eine J+H Anlage, Heritage Classic Bj. 2007, montieren lassen.
Hat einen super Klang und gefällt mir sehr gut, aber meine Frage ist nun: wenn ich im
Automatikmodus fahre schließt die Klappe bei ca. 50km/h und öffnet wieder bei 80km/h,
aber wann schließt sie wieder wenn ich langsamer werde? Kann mir da einer näheres dazu sagen?
Mir kommt es so vor daß sie erst schließt wenn ich bei ca. 50km/h wieder beschleunige.
Ist das normal oder muß ich zum freundlichen weil irgend etwas nicht stimmt?
Danke schon mal
Dann lass Dir bei einer möglichen "Anzeige" nicht mehr als 30,- Euro abknöpfen!!!! Demnach kommen nämlich nur folgende Tatbestände bei Dir in Frage:
Tatbestand-Nr.: 349100
Sie führten das Kraftfahrzeug, dessen Schalldämpferanlage defekt war. Keinen Punkt, 20,00 Euro.
§ 49 Abs. 1, § 69a StVZO; § 24 StVG; 219 BKat
oder maximal
Tatbestands-Nr.: 349101
Sie führten das Kraftfahrzeug, dessen Schalldämpferanlage defekt war, und belästigten dadurch Andere. Keinen Punkt, 30,00 Euro.
§ 49 Abs. 1, § 69a StVZO; § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 219 BKat; § 19 OWiG
Alles andere wäre nach meiner Meinung nicht gerechtfertigt.
Eigentlich müsste man auch noch mal schriftlich nachfragen, wie die vor Ort getroffenen Maßnahmen und der Zeitaufwand bei einer erkennbaren Auspuffanlage mit ABE (Schilder noch an den Auspufftöpfen dran???) mit diesen Tatbeständen und Bußen in Einklang zu bringen sind, Stichwort Entschädigung für das zeitliche "Festhalten" und erforderliche Nachtanken aufgrund "fehlerhafter" Mehfachmessungen...
Gruß Brus
59 weitere Antworten
59 Antworten
So einen Taster http://www.ebay.de/.../252034570512?hash=item3aae6e5910 bestellt und eingebaut und funkt nicht. Was hab ich falsch gemacht?
Ich dachte mir ein normaler Taster ohne LED reicht mir. Vielen Dank schon mal.
Ich würde sagen das du da nicht den richtigen Taster erwischt hast, da Schalter. Ist ja auch eine Klasse Artikelbeschreibung, ich weis schon warum ich kein Eletriker geworden bin.... Drucktaster-Schalter (tastend) Kopfschütteln.... Du benötigst einen reinen Taster, solange du drückst muss Strom fließen... Richtig angeschlossen hast du ihn?
Wie bestesht schon sagte ist mir auch nicht ganz klar, ob es sich dabei wirklich um einen Taster handelt. Was passiert denn, wenn du drückst?
Nix 🙁
Wenn ich mit dem Ohmmeter durchmeße habe ich keinen Widerstand ( so lange ich ihn gedrückt halte), wenn ich den Taster loslasse voller Widerstand.
@maksymal schrieb am 25. Juli 2015 um 13:55:52 Uhr:
Erklär mal wie du den Taster angeschlossen hast?
Kabel von der Hupe entfernt und dazwischen gesteckt, Hupenkabel direkt auf Hupe gesteckt.
Falsch?
@bestesht schrieb am 25. Juli 2015 um 14:56:00 Uhr:
Erklär mal wie du den Taster abgeschlossen hast?
Und wo bekommst du jetzt Plus her? An der Hupe kommt ja das geschaltete Plus des Hupentasters an. Du musst also einmal irgendwo am Mopped ein geschaltete Plus (wenn Zündung an ist) abgreifen und dann an einem der beiden Kabel des Soundswitches anschließen, das andere Kabel bleibt frei. Der Soundswitch wechselt dann die Funktion von Auto/immer zu, nach Auto/auf wenn ich möchte....
http://forum.milwaukee-vtwin.de/...79-jekill-hyde-stoerungsanalyse.htm
Also ich habe leider die Befürchtung, das du einen Schalter gekauft hast. Steht ja auch in der Beschreibung "Drucktaster- Schalter (tastend)". Es ist ein Schalter, allerdings zum drücken, sieht dann eben anders aus als ein "gewöhnlicher" Schalter.
heute, nachdem endlich alle Sachen zum zusammenbauen da sind, wurde mal der Auspuff begutachtet mit folgendem Ergebnis:
Masse Kabel abgerissen und ne Schreibe am Servomotor fehlt.
Also nichts weltbewegendes 😁 Und die Grünen haben ja schon eh die Harley "gesehen" 😁
Schön,
wenn der Fehler so schnell gefunden wurde!!! Hast Du schon einen Bußgeldbescheid, bzw. anhörungsbogen bekommen?
Gruß Brus
Hallo Brus,
ne wegen der Anzeige habe ich bis jetzt nichts gehört 🙂
Gruß Maxi
Ich halte den Thread jetzt aktuell, vllt hilft er ja iwann wem in der Zukunft 😁
Neues Update:
Also Massekabel war es auch nicht 😁
Abstecken von dem Soundswitch ergab auch keine Lösung. Morgen ruf ich nochmal bei J&H durch. Sind ja sehr nett 🙂
Hier mal ein Video in der 7. Sekunde erkennt man, wie auf laut gestellt wird, obwohl sie steht.
https://www.dropbox.com/s/tthrs4sfqsoxppn/MOV_0511.avi?dl=0
Gruß Maxi
Also die Anlage läuft wieder.
Die Elektronik hatte einen Knacks weg und hat falsch geschalten. Das Ersatzteil kostete 160€ konnte aber nur über Harley selbst bestellt werden.
Geil was man in dem Video sehen kann. Mich hat es begeistert😕🙄
@HDPepe schrieb am 12. August 2015 um 11:47:07 Uhr:
Haut wohl nicht mehr hin..
Aber man kann sich ja anhand meines Textes erklären was falsch lief 🙂
