  4. LKW & Anhänger
  5. iveco störung
iveco störung
hallo! kann mir jemand vllt helfen und zwar leuchtet bei mein iveco eurocargo auch bei laufenden motor die anzeige abs und ! an ich hab nmich schon schlau gemacht und einer meinte dieses ! zeichen bedeutet das eine störung im bremssystem oder so ist und der sagte mir auch das eventuell luft in der brems leitung ist und weil ich ja abs habe das,dass alles zusamm hängen könnte wenn das so wäre und ich die anlage entlüften müsste wie entlüftet man und in welcher reinfolge ich hab schonmal von einen entlüftungsgerät gehört aba ich hab auch ehrlich gesagt keine lust das zu kaufen geht das auch anders?? wenn einer was weiß bitte melden danke!!! gruß pascal...
39 Antworten
Das ! Kann Bremsbelagverschleis oder Zu Geringer Bremsflüssigkeitsstand heisen. Die Bremsflüssigkeit kannst du an den Behältern Kontrolieren. die Sitzen auf der Rechten Seite. Sollte in einem Kreis die Bremsflüssigkeit recht niedrig sein solltest du mal die Bremsbeläge kontrolieren, ob diese verschlissen sind. Den Bremsflüssigkeit löst sich nicht in Luft auf. Wenn was fehlt muss das irgendwo hin sein.
Das Leuchtende ABS deutet auf einen Kaputten Drehzahlsensor hin. Den Fehlerspeicher solltest du mit dem Tester auslesen lassen, geht am schnellsten und du wiest welcher sensor es ist. Ansonsten schau dir mal die Sensorkabel an der HA an, genau oberhalb der HA wo sie im Bogen richtung Rahmen gehen, An dem Punkt gehen geren Marder ran und beisen die Sensor kabel an.
Original geschrieben von mcpucki
also die bremsbeläge sind noch super! und bremsflüssigkeit ist auch in ordnung ichb schätze das man die anlage entlüften muss.. aba wie??
und mit dem abs was meinst du mit ha? srry aba ich weiß net was das für ne abkürzung ist.. aso.. und ich hab auch beim fahren bemerkt das das fahrzeug zwar noch bremst aba i-wie merk ich das da kaum druck drauf kommt deswegen vermute ich ja das entlüften...
An der Hinterachse (HA) Da kommen die Kabel von den Rädern, gehn entlang des Achsrohrs und dann nach oben auf die Achse, und von dort zum Rahmen. An der Stelle beisen Marder gerne die Kabel durch. Da sie da im Freien Hängen und somit leicht zugänglich sind.
Bei Luft im Bremssystem kommt keine (!) im Display, so inteligent ist die Bremsanlage nicht das die das merkt. Evtl ist auch ein Verschleiskontakt einfach nur kaputt, also das Kabel, das kann genauso von einem Marder angefressen werden.
Entlüftet wird die Bremse wie jede normale Bremsanlage, aber du brauchst ein entlüftergerät also sollte das ein Werkstatt machen.
aba ich merk doch selber das der kaum noch druck auf der bremse hat und wenn das die verschelißanzeiger wäre das sind nähmlich andere anzeiger! und nicht (!) hmm.. ich werde ma gugen trotzdem danke aba ich hab auch schon gehört das man bremsen selber entlüften kann i-wie immer pumpen und fest halten also das bremspedal und der 2. mann macht ein silikonschlauch an der entlüftungsschraube und dreht die auf bis der merkt das kein druckj mehr kommt und dann wieder fest ziehen dann darf auch der andere das bremspedal wieder los lassen... ????
fahr mit der mühle blos nicht mehr .....
wenn du schon sagst "du hast kaum noch druck aufm pedal"
Dann würde ich mal in die Werkstatt damit fahren. Den Luft kommt nicht so einfach in die Bremsleitungen also muss da ja irgendwo was undicht sein. Wenn du noch nie Bremsen Entlüftet hast lass es in einer Werkstatt machen, du kannst auch Luft reinbekommen wenn du falsch entlüftest.
Druck hast du auf dem Pedal eh nicht, da es eine Luftunterstützte Hydraulische Bremse ist. Du merkst nur das es nicht bremst wenn du das Pedal voll durchtrittst.
trotzdem fährt man mit so ner quetschgurke wo die bremsen nich gehen nich mehr ....
ich lass dir an deim pkw ma die bremsflüssigkeit ab was du dann machst 😁
dann muss er ihn halt abschleppen lassen. Daheim kann er eh nicht viel drann ändern. Auserdem hast du 2 Bremskreise, die sind voneinander getrennt, also irgendwas bremst immer noch
aba wenn verschelißanzeiger defekt wär oder so.. denn zeigt nähmlich ne andere anzeige auf! und wo meinst du nochmal genau wo man an der HA den abs sensor guggen kan.??
ich hab glaube damals ein fehler bei den einbau der bremsklötze gemacht und seitdem ist glaube kluft drinne und deswewgen will ich ma wissen wie man ohne entlüftergerät entlüftet??
schade das du kein kennzeichen drin hast ich würd dich sofort anzeigen, tut mir leid aber wenn ich sowas lese
Fahr am besten in die Werkstatt. Wegen dem ABS must du da sowieso hin, fehlerspeicher auslesen lassen. Kann ja auch nur ein Sensor defekt sein.
ja bremsen tut er ja nur halt net mit voller kraft sozusagen also not bedürftig kann man damit fahren .. naja ich fahr ma lieber in die werkstatt^^ und außerdem hab ich die net eingebaut sondern mein bruder 😛 naja trotzdem DAnke!!!
