Ist etwas besonderes zu beachten beim Wechsel der Bremsscheiben und Bremsklötze?
wir haben einen Honda CRV BL 2019 erworben und möchten gerne die Bremsscheiben und Bremsklötze neu machen. Bei unserem alten Auto war das kein Problem. Da konnte man die Bremsklötze rausnehmen und den Sattel zurückdrücken mit einer Zwingklemme, so das man die neuen Klötze einsetzten kann. Jetzt habe ich gehört, dass das scheinbar bei machen Autos nur noch digital geht und man das nicht zurückdrücken kann und nicht mehr manuell. Ist das bei dem CRV auch so?
Ist sonst etwas zu beachten beim tausch der Klötze und der Scheiben?
Grüße Peter
7 Antworten
Sobald Du ne elektrische Handbremse hast. Musst Du die Stellmotoren über den Tester zurückfahren. Sonst ist alles wie gehabt abzuarbeiten. Also auch kein Problem, wie bei eurem alten Auto.
Hallo EG:XXX,
Was meinst du damit, dass sagt mir jetzt nix!
Grüße Peter
EPB erklärt:
Danke an EG_XXX für den Hinweis auf das Video. Nun wissen wir, wie eine elektrische Bremse arbeitet.Aber leider wird nicht erklärt, was ein diesbezüglicher Tester ist, wie man damit arbeitet. Stattdessn leider nur: Ohne Tester = Bremse kaput! Kannst du noch mal nachbessern?
Hier an einem Seat gezeigt mit nem Launch Tester - im Prinzip bei Honda das Selbe könnt auch andere Tester verwenden die das können z.B. autoaid PRO Diagnosegerät:
https://www.youtube.com/watch?v=lnH8-8TogEc
Manuell geht auch hier auch am CRV gezeigt - aber empfehle ich persönlich nicht:
ok, als Privatmann hat man so einen "Tester" ja nicht oder ein Gerät um das Steuergerät der Bremse "zurückzusetzen"
Ich entnehme dann dem Thread, dass es nicht so einfach ist wie bei Autos die keine elektrische Handbremse haben, also einfach Bremsbacken raus, zurückdrücken neue rein!
Schade, hätte das gerne selbst gemacht!
Grüße Peter
Den verwendeten Begriffen nach hast du in solchen Arbeiten keine Erfahrungen, Ahnung.Bremsbacken sind Teile einer Trommelbremse und zumindest bei hinteren Bremsscheiben, Bremssätteln mit Parkbremsfunktion zerstört man durch einfaches Zurückdrücken Bauteile.
