Interieur Aufwertung
Hallo Zusammen,
ich fahre seit kurzem einen Renault Megane 2, Baujahr 2003, 1.5l Diesel.
Im Innenraum gibt es ein paar Makel vom Vorbesitzer dich ich gerne reparieren würde.
1 | Der Deckel in der Türinnenverkleidung ist abgebrochen und ist nicht mehr vorhanden.
Wie genau heißt dieses Teil? Würde es mir gerne gebraucht nachkaufen. Hat jemand einen Link? (siehe Bilder).
2 | Beifahrerseite, elektrischer Fensterheber. Hier fehlt die "Verkleidung" um den den Schalter herum.
Gleiche Frage - woher bekomme ich dieses Teil? (siehe Bilder).
3 | Die Fahrertürinnenverkleidung ist etwas lose.
Sind dies die richtigen Clips? https://www.ebay.de/itm/223646312072
4 | Der Vorbesitzer hat ein neues Radio eingebaut. Doppeldin.
Leider ist oben und unten noch etwas Luft da offensichtlich kein Rahmen eingebaut wurde. Habt ihr Erfahrung damit? Welcher Hilfsrahmen passt hier? Zudem bräuchte ich eine entsprechende Blende (siehe Bilder).
5 | Schaltsack mit Schaltknauf, würde ich gerne erneuern.
Kann jemand sagen ob dieser hier passt oder hat jemand eine Erfahrung?
https://www.amazon.de/.../258-9614057-7690522?...
Besten Dank und Gruß!
30 Antworten
@Rundmc schrieb am 9. Dezember 2022 um 16:57:34 Uhr:
Wenn die Airbag Lampe leuchtet ist das ganze Airbag System außer Funktion. Links oder rechts, ist beides möglich. Am besten Mal auslesen, dann weißt du genau welcher. Alternativ; beide machen.
Das ist FALSCH !
Das Airbagsystem sit bei einem Fehler dieser Art nicht komplett außer Funktion. Es funktioniert weiterhin. Nur nach einem Aufprall mit auslösenden Pyrotechnischen Teilen wie Gurtstraffer oder Airbags wird das Steuergerät verriegelt und kann nicht mehr die Airbags zünden.
Nicht immer solche Schauermärchen in die Welt setzen !
