Innenthermometer
Opel Astra J
ich suche nach einer "hübschen" Lösung für ein Thermometer.
Ich finde einfach nicht wirklich eine schöne Stelle, wo man im Astra
ein Innenthermometer anbringen kann.
Wer hat also ein Innenthermometer?
Und wo habt Ihr es angebracht?
Wer weiß, wo ich ein kleines Thermometer herbekomme,
was nicht größer als 35 mm x 35 mm ist?
RuHe
14 Antworten
RuHe
öhm die firma inter union (in vielen baumärkten als unitec bekannt) hat nen thermoter in etwa den abmaßen, is zwar für aussen gedacht aber wenn man den sensor innen anbringt is alles schick 🙂 hatte sogar ne digitale anzeige 🙂
RuHe
hi,
kannst du was genaueres dazu sagen?
ist das ein analoges teil, oder digital.
wenn ich so google, finde ich verschiedene sachen...
danke
hi,
danke
digital 😁
so ähnlich 🙂
http://ecx.images-amazon.com/images/I/41NCxe5ANwL.jpg
wenn ich morgen auf arbeit dran denk dann mach ich mal nen foto 🙂
hi,
danke
digital 😁
so ähnlich 🙂
danke dir, aber ich suche noch was kleineres.
ich habe hier was, das ist ca. 3,5x5
aber auch schon zu groß...
ich habe vor, das teil links neben der taste :
verriegeln/entriegeln der türen zu setzen..
das sind denn so 3,5x3,5 ....
es muß also kleiner sein, als deins..
wie wär es denn mit sowas:
www.topsellings.com/de/lcd-digital-thermometer-for-aquarium-fish-tank-water-p10648.html
Klaus
Klaus
moin,
danke dir für den tipp.
aber sowas habe ich hier auch liegen.
leider zu groß!!
Nur minimal größer als Deine Vorstellung: *click*
Meine Idee bzgl. der Anbringung ist zwar etwas schräg, aber: in den Deckel der kleinen Abfalltonne (Aschenbecher?) in der Mittelkonsole ein entsprechendes Loch fräsen und dort einsetzen. 🙂
danke dir. hört sich gut an...
ich habe hjier auch so ein rundes teil, aber größer
und das hatte ich auch schon mal auf den deckel geklebt.
ist eingentlich originell,
allerdings da nicht wirklich im blickfeld.
man muß dann den kopf kräftig senken,
zumal ich brillenträger mit gleitsichtbrille bin...
aber 38mm hört sich sehr gut an.
eckig wäre aber noch schöner...
werde mir mal eine schablone machen, und da links
von den schaltern > türverriegelung dranhalten.
mal sehen, wie das aussieht!
gruß und danke
ruhe
Wie oft hast Du denn vor darauf zu gucken? 🙂
... ab und zu. wenn mir danach ist...😁
ohje ohje ohje...habt ihr alle Sorgen! Kleines rundes...bammelt (klebt) es irgendwo an und fertig. Sooooo...SW😁
Dann passt das doch mit dem Ascherdeckel 🙂 Man darf nur halt nicht während der Fahrt drauf gucken - und heiße Asche verfälscht natürlichd as Ergebnis 😉
moin,
man könnte es sich ja dann auch auf die stirn bappen...😁
moin,
also auf den ascherdeckel hatte ich auch schon drauf.
in den acher ein loch fräsen hört sich prima an.
aber da brauch ich wohl profiwerkzeug dazu.
mit einer stichsäge komme ich da nicht wirklich weiter.
und dann kommt noch dazu, das der deckel nicht flach ist,
sondern eine delle hat....
hier mal ein bild, was ich im moment für eine lösung habe.
die gefällt mir aber nicht wirklich, weil es an der stelle irgendwie
( zumindest bei mir ) recht kühl zu geht.
das merkt man im winter, wenn man da die hand rein hält.
ist da irgendwie nicht gut gedämmt...
ruhe
