Innenspiegel locker
Bei meim cabrio ist der innenspiegel locker
Was habt ihr für ideen das zu reparieren
Den Speigel kann man wieder festschrauben.
Dazu musst du die Verkleidung des Spiegels abziehen.
Und dann, wenn ich mich noch richtig erinnerr, mit einem kleinen Imbusschlüssel die Madenschraube seitlich wieder festziehen.Sitzt danach wieder bombenfest.
39 Antworten
Eigentlich nicht . . .
Vorsichtig die Kunststoffdurchführungen für das Windschott lösen, die darunterliegende Schraube rausdrehen.
Seitenverkleidung mit vorsichtigem Ziehen von unten her ausklipsen und nach oben von der Bordwand heben.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Innenspiegel wackelt' überführt.]
Verdeck auf oder zu? Scheibe oben oder unten bei der Demontage des Seitenteils?
Die Lautsprecher in den Türen haben es auch hinter sich. Nun sind da pro Tür 2 Lautsprecher verbau. Sind da identische Lautsprecher oder unterseidet sich der vordere vom hinteren irgendwie?
Bei iiibay gibts nämlich welche:
http://m.ebay.de/.../181786100334?nav=SEARCH
Wenn die vorderen mit den hinteren identisch sind würde ich mir davon 2 Sätze bestellen.
Vielleicht hast du da auch Ahnung davon.....
Wenn das Dach auf ist, brauchst dich nicht verrenken . . .
Vom Soundsystem habe ich keine Ahnung.
Hallo.
Für alle die es interessiert. Ich habe eine Lösung wie der Spiegel dauehaft wackelfrei bleibt.
Man nehme ein altes Stück Schleifpaper vom Schwingschleifer und schneidet es 1mm breiter aus wie der Spiegelfuss. Optional ginge auch ein dünner Filz. Dann mittig ein viereckiges Loch rein schneiden so das das Teil ziemlich stramm über die Spiegelhalterung passt. Spiegel aufdrehen. Fertig. Nix mehr Wackeldackel an der Scheibe.
Viel Spaß beim nachbasteln.
Hallo.
Falls es bei euch noch wackelt - ich habe eine dauerhafte Lösung gefunden. Habe die Bilder und Anleitung gerade in einem anderen Thread hier gepostet. Guckt es euch an. Funktioniert prima.
Gruß Achim
Ach so. Wer Probleme hat (schon vor der Unterfütterung mit dem Schleifpapier) den Spiegel wieder drauf zu drehen..... Hier ein kleiner Tip.
- Regensensor demontieren (1min)
- Obere, innere Abdeckung von der Scheibe demontieren (5min)
Dann habt ihr ewig viel Platz zur Spiegelmontage.
Geht am besten von der Beifahrerseite.
Gruß Achim
Ich habe auch lange mit einem wackelnden Spiegel gekämpft. Ich habe dann an der Blende, die zuletzt über den Spiegelfuss geschoben wird, von innen etwas Isolierband in die Führung geklebt. Damit klemmt die Blende den Spiegel auch noch zusätzlich mit fest. Hält zumindest eine Weile.
Ausserdem habe ich einen gut erhaltenen billigen Spiegel erworben und den Fuss ausgetauscht. Da mein Spiegel aut. abblendend ist und zudem noch die Knöpfe für den Garagentüröffner hat, möchte ich den weiter benutzen. Bei meinem Spiegelfuss war die komplette Führung und Halterung ziemlich ausgelutscht - jetzt klemmt das alles wieder recht gut.
Ich werde mir aber deinen kleinen Trick im Hinterkopf behalten und ausprobieren, wenn der Spiegel mal wieder Parkinson bekommt. 😁
Mach das.
Scheibe? Der Spiegel ist doch nicht an der Scheibe befestigt,sonder am Dach bzw beim Cabrio am Windschutzscheibenrahmen.
Falls jemand einen braucht,ich habe ein paar davon rum liegen.....
Klaro ist der Spiegel beim Cabrio an der Scheibe befestigt. Guckst Du Bilder im anderen Thread....
Wieder was gelernt....
Mach Dir nichts draus,
bei meinem Cabrio musste die Frontscheibe ersetzt werden ich habe in der Werkstatt mal gesagt das es ein Cabrio ist zudem war der Wagen in der Werkstatt bestens bekannt!
Was wurde Eingebaut? Nicht, eine QP Scheibe und dann haben sie sich gewundert das die Öffnung für den Regensensor nicht passt und auch irgendwie etwas für den Spiegel fehlte!
Habe nur gelacht die Scheibe wurde natürlich wieder Ausgetauscht
Ausgrabung...
Habe gestern meinen Innenspiegel demontiert. Zu meinen Erstaunen ging es mega leicht. Nach dem Ausbau sah ich, das schon mal jemand am Spiegelfuß dran war. Ich wusste es auch, da der Wagen vor kurzem eine neue Frontscheibe (leider weiß und nicht blau wie auf der Rechnung von Carglass stehend) bekam. Es war eine komische schwarze Masse im Spiegelfuß bzw. am Halter an der Scheibe, vielleicht Scheibenkleber? Außerdem kleine Zangenspuren am Fuß selbst.
Insgesamt gehe ich also davon aus, das der Halter an der Scheibe noch nicht sehr alt ist. Aussehen tut er aber nicht unbedingt sehr neu.
Ich denke diese schwarze Masse sollte dem Spiegel zusätzlich fixieren. Also wird er wohl auch wackeln. Hat jemand neue Erkenntnisse für die Montage? Blechklammern nachbiegen bis zu 90°? Hat den Lifehack hier schon wer anders ausprobiert? Ich würde wahrscheinlich etwas anderes als Schleifpapier wählen wenn es Erfolg verspricht.
Der Spiegel soll natürlich fest sitzen. Wenn ich endlich eine passende Zange für den scheiß Sicherungsring im Spiegel gefunden habe, soll er natürlich gleich montiert werden. Funktioniert hat er jedenfalls beim Test.
Photos ?
.....und, hat der Spiegel denn vor Deinem Ausbau vibriert ?
mike.
