Innenraumsensor c70
Moin alle zusammen,
wie baut man den Innenraumsensor aus , ohne was zu zerstören
ist ein c 70 Coupe Bauj 1998
der Sensor in der Schalterleiste ist gemeint
mit Luft schon alles probiert
g Peter
11 Antworten
@peterturbo745 schrieb am 9. August 2025 um 12:14:30 Uhr:
Moin alle zusammen,
g Peter
Du meint den Innenraum Temperatursensor rechts unterhalb des Lenkrads? Radio raus (kommst mit langen Fingern vielleicht so schon dran) und Klimabedienteil auch raus. Sensor (von hinten gesehen) gegen den Uhrzeigersinn drehen.
….hat der nicht zwei so laschen, die man zusammen drücken musste um die zu lösen und dann einfach nach hinten rausnehmen….?? Mit drehen war da glaube ich nichts…..
Gruß der sachsenelch
Wenn du den Sensor in der Schalterleiste
meinst ist es tatsächlich so, Radio raus und eventuell das Klimabedienteil auch. Dann um die Ecke greifen, zwei laschen zusammendrücken und nach hinten herausziehen. Das Gitter vorne bleibt drin.
Tja Mario,
Vermutlich wieder einer, der auch fürs Tanken eine Nebilderte Anleitung braucht.
Wo @markfromc eine Bestätigungsfrage gestellt hat, da war er sich zu schade darauf einzugehen - da kannst nur den Kopf schütteln..,
Gruß Didi
Zitat:@Sachsenelch schrieb am 9. August 2025 um 18:15:02 Uhr:
???Was hab ich denn anderes behauptet??
Auf alle Fälle etwas, dass dem TE anscheinend nicht geholfen hat 🤣
