Innenraumfilter Wechsel
BMW X3 G01
Übersehe ich das richtig, dass der Innenraumfilter mit jedem Ölwechsel mit gewechselt wird und das Wechselintervall ausreichend ist?
2 Antworten
Die Wechselintervalle bei Motorölwechseln werden verschieden von den Herstellern angegeben. Das geht nach km, z.B. 10 000 oder 15 000 km, jährlich oder bei Longlife 30 000km oder alle 2 Jahre. Der Innenraumfilter kann nach Bedarf erneuert werden, wenn die Bedingungen von aussen es erfordern. Meines wissens ist bei den meisten Herstellern der Wechselintervall auf 2 Jahre empfohlen, was auch in den meisten Fällen ausreicht. Allergiker können die Filter natürlich viel früher erneuern, wenn sie es möchten.
