Innenraum Beleuchtung geht nicht
Mercedes C-Klasse W202
Bei mein W202 c230 kommt kein Strom an der innenbeleucht an
Wollte denn Himmel fest machen da hat es ein kleinen funken gegeben
ZV geht nicht Motor springt nicht an
Zündung geht , Sicherung sind alle heile auch im Kofferraum
Was könnte es noch sein
Habe leider keine Zeit das Thema zu suchen
Meine Frau braucht den Wagen morgen früh
Für die Arbeit
30 Antworten
Baujahr?
@db-fuchs schrieb am 24. September 2019 um 19:07:34 Uhr:
Baujahr?
97
Mopf / Kleiner Mopf??
@chris6891 schrieb am 24. September 2019 um 20:15:43 Uhr:
Was ist er Unterschied
Jetzt habe ich wieder Strom auf die Beleuchtung
Aber nur wenn ich Zündung anmache, aber Licht geht nicht an, birnen habe ich getauscht
So die Sicherungs Belegung und hast du den im Bild gezeigten Schlüssel?
Erneuere die Nr 9 !
@db-fuchs schrieb am 24. September 2019 um 21:24:15 Uhr:
Hab ein klappschlüssel und ein not Schlüssel
Nr. 9 ist Gebläse Lüftung und die geht
@db-fuchs schrieb am 24. September 2019 um 21:25:36 Uhr:
Erneuere die Nr 9 !
Nr 23 ist bei mir
So Motor läuft wieder, war die Sicherung Nr 29 die ist für Kofferraum Beleuchtung und ZV
Innen Beleuchtung geht nicht ob wohl 12 v drauf sind, schau mir morgen mal das Masse Kabel an
Bin verwirrt hat 12v aber birnen bleiben aus,
Müsste doch auch Strom kommen wenn man die Tür auf macht, kommt nur Strom bei Zündung an
Na, wenn zwischen beiden Enden der Fassung 12V gemessen wird, dann wird die Birne futsch sein.
Halt mal an beide Enden eine Prüflampe. Dann weißt auch dass Strom fließt, wenn die leuchtet.
Sind alle 3 birnen neu, gehe mal davon aus das die
Lampen Einheit ein Weg hat, werde mal schauen wegen einer neuen
