Injektorproblem
Mercedes E-Klasse W211
Moin! Wir haben das problem mit unserem 220er mopf , das er ca alle 200 km in den notlauf geht. Egal ob 5 minuten gefahren oder eine stunde es passiert immer nach ca 200 km. Fehler mit stardiagnose ausgelesen: Injektordrift zylinder 3. Werkstatt hat rücklaufmenge geprüft und die injektoren nochmal neu angelernt. Aber fehler wieder da nach ca 200km. Nächste aktion wäre injektor neu, aber ich befürchte das es nichts bringen wird. Wäre da was mit würde der doch viel schneller in den Notlauf gehen oder?
24 Antworten
Lad mal das Protokoll der SD hier hoch.
hammer auto, in 5 minuten 200 km fahren 😁
Austauschen.
@chruetters schrieb am 24. November 2019 um 12:26:23 Uhr:
Hier das bild vom auslesen
@skat000 schrieb am 24. November 2019 um 13:08:17 Uhr:
Falls du es tatsächlich nicht verstanden hast 😁 die 200 km müssen nicht am stück gefahren werden. Z.b fehler gelöscht, die woche über gefahren. Samstag morgens nach 5 min fahrt sind dann die ca 200km nach dem letzten löschen erreicht und wieder der notlauf...
@flashniki schrieb am 24. November 2019 um 13:36:25 Uhr:
dann musst du es auch so schreiben😛
Wie lautet die Gesamtkilometerleistung? Dann würde ich direkt über den Austausch aller Injektoren nachdenken. Ansonsten ja, nur den von Zylinder 3 austauschen. Bitte keinen in der Bucht für 100€ kaufen. Melde dich bei @Mackhack oder @Rolandbau192
Sorry 😁. Bin zwar nur laie aber finde es seltsam das der fehler immer erst nach so einem kilometerabstand kommt. Wird so ein injektor nicht permanent überwacht?
@chruetters schrieb am 24. November 2019 um 13:44:35 Uhr:
235.000 km
@flashniki schrieb am 24. November 2019 um 13:47:01 Uhr:
235.000 km
Alternativ kannst Du sie auch ausbauen und zu einem Bosch Diesel Zentrum zum Überprüfen senden. Aber wenn dir der jetzt schon angezeigt wird, tausch ihn einfach. Wenn er bis dato nicht undicht war, wird er vermutlich nicht so schwer raus gehen. Sonst kommst du zu mir, ich mach dir das. Allerdings muss ich vorher noch einem anderen User helfen. Hat nur bei mir dieses WE nicht geklappt.
Also injektor wurde vom händler getauscht. Hab auf reset gemacht. Und jetzt nach 260 km und ziemlich genau 5 stunden fahrzeit ist er wieder im notlauf. Der fehler ist wieder da....was kann man denn noch machen.
@flashniki schrieb am 20. Dezember 2019 um 17:24:59 Uhr:
Meinst du damit der gleiche Fehler wie im Bild ist wieder da oder dass er im Notlauf ist (ohne Fehlerspeicher ausgelesen zu haben)?
Injector mal untereinander getauscht und dann probiert welcher Fehler wo kommt?
Kompressionsmessung gemacht?
Steuergerät...evtl Stecker kontrolliert?
mach doch mal nen doppelklick auf den fehler, da können noch mehr infos hinterlegt sein.
