Injektoren im Verdacht
Das Auto Golf 7, 1,6 TDI, 135 000km hat bei Kalten Wetterverhältnisse Starschwierigkeiten. Ich habe die Einspritzmengenabweichungen ausgelesen, mein Verdacht ist Injektor 3 und 4.
Zylinder 1: 0,1 mg/Stroke
Zylinder 2: -0,37 mg/Stroke
Zylinder 3:-1,02 mg/Stroke
Zylinder 4: 1,27 mg/Stroke
Kann mir jemand einen Rücklaufmengenmessadapter der zum Golf 7 1,6 TDI passt empfehlen?
habe eines von Ebay für 28 Euro aber die Stecker passen zu den Injektoren nicht.
5 Antworten
Glühkerzen würde ich als erstes tauschen.
Rücklaufmenge messen ist eine gute Idee. Danach kann man auch messen ob die Glühkerzen okay sind, blind tauschen würde ich sie nicht.
Du kannst die Kerzen selbst mit einem Milliohmmeter messen und mit einem Oszilloskop + Stromzange die Ansteuerung prüfen.
Wassertemperatur ist auch sicherlich ein Punkt der im Zusammenhang mit Kaltstartproblemen geprüft werden kann.
Die Kerzen werden vom MTstrg. überwacht.... wenn da was wäre dann gibt s einen entsprechen Eintrag bzw. MKL ist an. Das ist sogar in Golf 6 der Fall....
Heute morgen hat das Auto bei -4 gut gestartet, die ersten 6 Sekunden nach dem Start hat der geruckelt und genagelt, danach ist der ganz gut gelaufen.
Meine Frage ist eigentlich nur eine Empfehlung für einen Rücklaufmengenmessgerät für Golf 7. mehr nicht!!
Das VASGerät VAS 6684 ist einfach für den privaten Gebrauch zu teuer.
@rak183 Kannst bei Amazon jedes Beliebige Rücklaufmengen-Testköffchern holen für 30€.
Hatte letztes Jahr auch den Verdacht auf die Injektoren. Ware bei zwei Werkstätten: Beide sagten mir, dass bei VAG TDI Modelle die Injektoren so gut wie nie kaputt gehen. Man könnten die nach 100.000km reinigen.
Dazu gibt es auch Sets. Ultraschallbad und Reiniger. Kostet zusammen 130€. Die Injektoren kann man ohne viel Fachwissen selber ausbauen. Mit hebelwerkzeug leicht hebeln. Dann neue Dichtungen (Kupfer und Gummi) plus Dehnschrauben neu. Fertig. Kannst die dann auch zum Bosch Service bringen, die schicken die wohl ein. Kostet 30€ das Stück. Ich habe es selber gemacht. Kann ich jedem empfehlen, was da an Dreck hängt.
Wenn Rücklauf und Reinigung nichts gebracht hat, sollte man weiterschauen.
