Infos Pioneer Avic-F900BT
will mein derzeitiges RNS300 im Passat gegen ein guten 2-Din-Navi tauschen.
Weiß noch nicht ob ich das große VW-Navi (RNS510), oder das Avic-F900BT nehmen soll.
Bin für alle Vor-/Nachteile im Beitrag dankbar.
Vielleicht weiß auch schon jemand details über das 900BT, da auf der Pioneer-Homepage wenig steht.
Danke
Pioneer AVIC F900BT Update auf Software 3.0 EU und Maps Stand 2008 (iGO 8.3)
Hier jetzt also die von vielen ersehnte und versprochene Beschreibung!!
Bevor Ihr loslegt ein Hinweis von mir:
Ich übernehme keine Garantie und / oder Haftung, falls bei diesem Update etwas schief geht oder Euer Gerät hinterher nicht mehr funktioniert!!
Jede Art der Software-Modifikation geschieht auf Eure eigene Gefahr!
Die folgende Anleitung stammt aus verschiedenen Threads des englischsprachigen Pioneer-Support-Forums www.avic411.com.
Auf Grundlage dieser Anleitung habe ich mein AVIC F900BT erfolgreich von der Software 2.007 auf Software 3.0 aktualisiert! Selbstverständlich könnt Ihr Euch die einzelnen Schritte dieser Anleitung auch selber zusammen suchen!
WICHTIG: Durch das Update gehen ALLE Einstellungen, Radiosender, Equalizer-Settings und auch die Adress-Favoriten vom Navi verloren!! Schreibt Euch also im Zweifelsfalle alle Einstellungen auf!!
Dies ist IMMER der Fall, wenn man in den Testmode geht!!
Vor dem Start - was wird benötigt?
Entweder:
a) 1 SD-Karte mit einer Kapazität ab 2GB für ein vollständiges Backup der Original-Dateien (im Folgenden 1. SD-Karte genannt)
b) 1 SD-Karte mit einer Kapazität ab 20MB (😁) für das Update der WinCE Dateien (im Folgenden 2. SD-Karte genannt)
c) 1 SD-Karte mit einer Kapazität ab 2GB für das 3.0er Software-Update (im Folgenden 3. SD-Karte genannt)
oder:
a) 1 SD-Karte mit einer Kapazität ab 2GB für ein vollständiges Backup der Original-Software
b) 1 SD-Karte mit einer Kapazität ab 2GB für das Update der WinCE Dateien und das 3.0er Software-Update
oder:
a) 1 SD-Karte mit einer Kapazität ab 2GB, die dann immer wieder gelöscht / formatiert und neu mit den jeweiligen Dateien "gefüttert" werden muss
oder (nicht gestestet, stand aber auf AVIC411.com, dass es auch geht):
a) 1 SD-Karte mit einer Kapazität ab 4GB für ein vollständiges Backup der Original-Software, das Update der WinCE Dateien und das 3.0er Software-Update
- Packprogramm “WinRAR“ oder “7-Zip“ (ich habe “7-Zip“ benutzt!)
- Stylus oder nen Stylus-Ersatz zum Drücken der Reset-Taste und zur Bedienung des Touchscreens im Windows-Modus!
How-to:
Ich beschreibe das Vorgehen an Hand der Variante mit drei SD-Karten. Wer weniger Karten hat, sollte z.B. nach dem Backup der Original-Dateien die Backup-Dateien auf seinen Computer kopieren und sichern und die Karte dann wieder leeren, um sich Platz zu schaffen! Wer es mit einer Karte >4GB probieren will, der lässt eben alles auf einer Karte! Aber ich denke soviel Mitdenken kann man schon erwarten, wenn sich jemand an das Update wagt!
1. Ladet Euch unter dem folgenden Link alle Dateien runter - auch die im Unterordner “APL2 V3“: http://www.bit4net.com/files/avic/newstuff/EU/F/900_V3/ (die Dateien im Unterordner “APL2 V3“ brauchen ne Weile, da in diesem Ordner die neuen Karten enthalten sind! Am besten immer nur 1-2 Dateien parallel ziehen und die nächsten erst wenn diese fertig sind!)
2. Alle Dateien entpacken!
Nun solltet Ihr folgende Ordner und Dateien haben: Ordner: “APL“, “APL2“ und “DATA“, Dateien: “WINCEIMG.BIN“ und “WINCEIMG.CKS“!
3. Kopiert die Ordner / Dateien wie folgt auf die SD-Karten:
> 1. SD-Karte: Ordner “testmode“ - erzeugt Euch außerdem einen leeren Ordner “Backup“ auf der Karte!
> 2. SD-Karte: Dateien “WINCEIMG.BIN“ und “WINCEIMG.CKS“
> 3. SD-Karte: Ordner “testmode“, “APL“, “APL2“ und “DATA“
4. Alle USB- oder SD-Speichermedien und ggf. den iPod vom Gerät entfernen!
Jetzt wird es endlich spannend…
5. Backup der Original-Dateien:
Die 1. SD-Karte in das AVIC einlegen - dabei muss das Gerät AUS sein!
Nun das Gerät starten (Zündung ein)! Das Gerät fährt automatisch in den Testmode!
Ihr seht jetzt die Windows CE - Oberfläche!
Geht nun auf Start > Programs und öffnet den Windows-Explorer!
Der Windows Explorer funktioniert hier wie folgt: über den Menüpunkt “File“ könnt Ihr z.B. löschen, über den Menüpunkt “Edit“ kopieren, ausschneiden und einfügen!
Alles, was Ihr jetzt zu tun habt, ist den kompletten Ordner “My Flash Disk“ (oder dessen Inhalt) in den Ordner “Backup“ auf Eurer SD-Karte zu kopieren! Damit wäre das Backup schon geschafft! Der Kopiervorgang dauert ca. 10-12 Min.! Wenn das geschafft ist nehmt Ihr die 1. SD-Karte aus dem Gerät!
6. WinCE - Update:
Da Ihr noch imWindows-Modus seid, müsst Ihr erst den RESET-Knopf drücken.
Dann wenn der Startbildschirm erscheint die Tastenkombination “MENÜ“, “MAP“, “EJECT“ und “RESET“ gleichzeitig drücken (Reset nur kurz drücken, nicht halten - die anderen 3 Tasten gedrückt halten)! Nun soll ein Piepton kommen, der kam bei mir aber nicht! Jedenfalls sobald der Piepton kommt die “EJECT“-Taste loslassen und “MENÜ“ und “MAP“ weiter halten! (Falls er nicht kommt einfach mal probieren und nach ein paar Sekunden "EJECT" loslassen!) Jetzt erscheint im Display eine Nachricht, sinngemäß „Zum Rebooten die Reset-Taste drücken“ – NICHT DRÜCKEN!! Jetzt in genau dieser Reihenfolge den MultiControl-Schalter bewegen: Rauf, Rauf, Runter, "MENÜ"-Taste drücken, Links, Rechts – für jede Eingabe erscheint ein Stern am unteren Display-Rand! Wenn alles korrekt war erscheint ein Auswahl-Bildschirm!
JETZT die 2. SD-Karte mit den WINCE-Dateien einlegen!!
Den Menüpunkt “Update WIN CE by SD (Format)“ auswählen!
Jetzt einfach abwarten, bis der Vorgang beendet ist und neustarten! Während des Neustarts könnt Ihr die 2. SD-Karte rausnehmen!
7. Software-Update 3.0:
Jetzt wieder die Zündung ausschalten und die 3. SD-Karte mit den Update-Ordnern einlegen (wer es mit einer SD-Karte macht merkt hier den Vorteil, dass er die Karte stecken lassen kann!!)
Nun das Gerät starten (Zündung ein)! Das Gerät fährt automatisch wieder in den Testmode und Ihr seht wieder die Windows CE - Oberfläche!
Geht wieder auf Start > Programs und öffnet den Windows-Explorer!
Löscht im Ordner “My Flash Disk“ folgende Ordner: “APL“, “APL2“ und “DATA“!
Kopiert von Eurer SD-Karte die Ordner “APL“, “APL2“ und “DATA“ in den Ordner “My Flash Disk“!
Der Kopiervorgang dauert insgesamt ca. 20 Min.!
8. System neu starten:
Nehmt die SD-Karte aus dem Gerät und drückt nach dem vollständigen Kopieren die Reset-Taste!
FERTIG!! Viel Spaß mit Software-Version 3.0!!
Jetzt noch alle gelöschten Einstellungen machen und Ihr könnt die erste Probefahrt machen!
HINWEISE:
Bei Version 3.0 ist der nervige Hund bei den Blitzer-Warnungen bereits durch einen Alarm-Ton ersetzt! Wer diesen Ton wechseln möchte, der muss im Ordner "APL2 \ iGo" in der Datei "DATA.ZIP" im Ordner "audio" die Datei "!alert5.wav" gegen einen anderen Ton tauschen (den Dateinamen natürlich beibehalten!!)!!
Die Bestätigungstöne (auch die bei Benutzung eines MFL = MultiFunktionsLenkrads) sind in der Version 3.0 noch drin!!
Wer diese weg haben möchte sollte der folgenden Anleitung folgen: http://avic411.com/forum/viewtopic.php?f=34&t=17249
Diese besagt:
Die “Silence.wav“-Datei runterladen und entpacken, 4x kopieren und in “PSG1Hi.wav“, “PSG1Low.wav“, “PSG2Hi.wav“ und “PSG2Low.wav“ umbenennen. Diese Dateien in den Ordner “DATA“, der auf die 3. SD-Karte kopiert wird, verschieben und die vorhandenen gleichnamigen Dateien überschreiben! Erst dann den Punkt 6 = Update auf Version 3.0 durchführen und die Ruhe genießen!!!
So, dann mal viel Spaß und viel Erfolg!!
Gruß…
Dozer.hh
P.S.:
Falls etwas schief geht, findet Ihr in folgendem Thread zusätzlich ein Backup einer Original-Installation der EU-Version: http://avic411.com/forum/viewtopic.php?f=33&t=25127
Einfach alle Links aus dem 2. Post anklicken!
Das Ganze dann wie das Update der 3.0er Version im Testmode aufspielen!
Evtl. werden dazu noch die “alten“ WinCE-Dateien (vgl. Schritt 2) vom Pioneer-Update 2.007 benötigt, diese findet Ihr hier: http://www.pioneer.eu/.../AVIC_F700900_APL_2007000_CE_6172.zip
Danke an alle die Leute von avic411.com, die die Vorlagen und Ideen für dieses "How-to" geliefert haben! Ich möchte nochmal klar hervorheben, dass ich lediglich die Anleitungen diverser Threads von avic411.com genutzt und übersetzt habe und daraus diese Anleitung entstanden ist!
1798 Antworten
Es gibt zwei Testmode-Möglichkeiten.
Der aktuellere (2.3 glaube ich) funzt bei mir auch mit der 2.09-Version...
achso, ich habe 2.09 ... dann google ich mal..
Ahhh bei den DL links, 3 Ordner zurück ist ja der 2.3 Testmode drin 🙂 Läuft nun und kopiert 🙂
so muss nun auch mal meinen Senf dazu geben.
Habe auch aus der ersten Stunde eines dieser 900BT.
Es ist schon ein tolles Gerät, wenn es nicht diese Software hätte.
Die Kinderkrankheite möchte ich hier nicht nennen.
Trotzdem ist es ein tolles Gerät.
Nun stand ich auch vor die Wahl, ob ich mir das Update kaufe oder ziehe.
Ich habe es gekauft, was ich auch rechtfertige, da ich noch Garantie habe.
Habe es für 150 Euro gekauft und muss sagen, ich bin voll begeistert.
Das Gerät arbeitet schneller.
Und das beste ist die neue Navi Funktion inkl. Karten.
Bin heute damit mal gefahren und es ist viel besser abzulesen! Für mich sind diese 150 Euro super angelegt.
Nun aber einen kleinen Schönheitsfehler hat die ganze Sache.
Das Navi Portal läuft nur auf English. Wie kann ich das auf Deutsch umstellen.
Die Stimme ist auf Deutsch, doch die Ordner des Navis sind alle in English.
Hat hier einer eine Idee?
Gruss redblitz
Warum zum geier bezahlst du dafür ?? Sind 1400 € (Soviel zahlte ich damals) nicht genug ?? Dafür das es voller bugs war...
Bin jetzt kurz vorm Ende, bin natürlich auch auf den Entpack Irrtum reingefallen 🙂 So nun nurnoch APL2 kopieren dann mal gugn 🙂
Danke
Sooo fertig.
Also muss sagen das es sich AUF JEDENFALL Lohnt...
Nach 10 sek. läuft Radio/mp3. Die Menus sind richtig schnell (Reaktion). Die karte kann man richtig schön schnell zoomen, und mim Finger bewegen, riesen unterschied zu vorher !!!
teste jetzt mal meinen 32 Gb transcend USb Stick, und 120 Gb USB Platte.
Ging vorher beides nicht, glaub zwar nicht dran aber mal schaun...
Danke für die Super Anleitung !!!
Original geschrieben von xkoy
Warum zum geier bezahlst du dafür ?? Sind 1400 € (Soviel zahlte ich damals) nicht genug ?? Dafür das es voller bugs war...Bin jetzt kurz vorm Ende, bin natürlich auch auf den Entpack Irrtum reingefallen 🙂 So nun nurnoch APL2 kopieren dann mal gugn 🙂
Danke
Also ich habe damals nicht so viel bezahlt.
Trotzdem ist mir die Garantie bei diese Gerät wichtiger.
Ich habe es auch getan!
Ich habe mir das Update für 135 Euronen incl. Versand bestellt. Nachdem mein Gerät unter 1.000,-- € gekostet hat, sind 135,-- € nicht die Welt. Auch ich muss sagen, dass ich im großen und ganzen mit dem Gerät sehr zufrieden bin. Bin mal auf das Update gespannt und werde berichten.
Also ich oute mich auch mal:
Ich habe 3.0 für 128,-- incl. Versand gekauft.
Da ich viele Mods nutze wollte ich eine gesunde Basis haben von der ich arbeiten kann. Bei Problemen immer wieder auf 2.x zurückzugehen, bzw. nicht zu wissen ob es an der geklauten Firmware liegt, ist mir einfach zu lästig. Außerdem kann ich mit einem Original Pioneer weiter nerven :-)
Ich verwende im Moment den Mod von IDT und muss sagen er ist mir fast etwas überladen, da der Author versucht es jedem recht zu machen und die Prioritäten auf der anderen Seite des Atlantik halt andere sind . Aber die Möglichkeiten sind faszinierend. Speziell das Multiplan feature mit dem man sich 5 verschiedene Routen (schnell, kurz, sparsam, einfach und landschaftlich schön) auf der Karte anzeigen lassen kann ist einfach Spitze. Die gesprochenen Warnungen für die Blitzer sind auch ganz nett und ohne Mute Button für die Navi Stimme würde ich nie wieder herunfahren wollen.
Der Schieberegler für die Toleranz der Geschwindigkeitswarnung hat nun auch eine Funktion und die gesprochenen Entfernungsangaben stimmen.
Jetzt muss ich noch einen Weg finden die Hintergrundbeleuchtung an die Tag/Nachtumstellung zu koppeln und das Telefonpopup loszuwerden. Dann ist es fast wie es von Anfang an hätte sein sollen.
See you
Jörg
hallo und guten Morgen Jörg,
kannst du die Quelle verraten die die 3.0 für 128,00€ verhauft
Bin relativ neu bei Euch im Forum und habe auch so einiges, von dem was hier beschrieben wird, versucht anzuwenden.
Kann mir vielleicht jemand einen Tip geben, wie ich eine neue TTS Stimme in das Gerät bekomme-
Bedanke mich im voraus. Toddy2303
Original geschrieben von Segler1963
Also ich oute mich auch mal:Ich habe 3.0 für 128,-- incl. Versand gekauft.
Oh, das tönt ja gut. Geht der Testmode doch? 2.3 ??
Oder wie bekommt man den anderen MOD da rein?
Die Quelle für 128€ würde mich auch interessieren.
Original geschrieben von Toddy 2303
Da wäre ich auch interessiert dran. Hast Du denn schon eine neue TTS Stimme gefunden, die in das Gerät rein soll?
Ich gehe mal davon aus, dass man die von IGO nutzen kann und die findet man im Netz zur Genüge.
Wie gesagt, müsste nur jemanden von den Profis finden, der mir erklärt wie.
Aber wie sagt ein Sprichwort: Die Hoffnung stirbt zuletzt
Hm klingt irgendwie 2deutig was hier mancheiner schreibt 🙂
garantie Angst, aber MODS installieren !? Davor noch 130€ rauswerfen 🙂
Für 100€ komm ich mit 2 SD karten vorbei 🙂
