Illuminated Star Einbauen Hilfe benötigt
Mercedes
Ich habe da ein problem wiedermal. Und zwar habe ich mir den LED - Stern ausm zubehör gekauft. Der verkäufer hatte nur 100% positive bewertung. Ich habe das Teil nun zuhause und ich steig leider nicht durch wo ich in anschließen muss. Er hat nur ein kabel am ende Rot/Schwarz genauso wie in dem videolink : https://m.youtube.com/watch?v=K2zKzQV4X6k
Nur er schließt das Kabel am Nebelscheinwerfer an. Mein Fahrzeug hat aber kein nebelscheinwerfer :/ das in dem video ist ja auch ein anderes modell. Ich habe eine E klasse cabrio bj 2015 mit led tagfahrlicht und auch einstiegsbeleuchtung. Bild von meinem modell ist unten drin. Kann mir einer helfen und sagen wo genau die kabel dran geklemmt werden ?:/
Hi zusammen. Ich bin direkt an die Innenraumbeleuchtung (direkt an die +12V der Birne) gegangen und über A Säule dann runter in den Motorraum. Wenn ich aufschließe leuchtet Innenraum + Stern. Beim starten und losfahren geht beides aus. Beim abschließen dimmt der stern sogar runter.. (30 € Zubehör)
Hier ein Video
https://www.dropbox.com/s/x7uq4eerixfjw7c/20180117_200607.mp4?dl=0
49 weitere Antworten
49 Antworten
Genau er soll ruhig Dauer an 🙂 aber weiß halt nicht wo das tagfsahrlicht ist. Vom tagfahrlicht steht nix in der sicherungsbelegung :/ oder wird das tagfahrlicht anderes geführt ?
Die Sicherung kann ich die eig so ziehen oder muss Batterie oder so abgeklemmt werden ? Versuche am Freitag mal an die Ambientesicherung zu gehen. Mal sehen was sich da ergibt . Aber das der Stern Dauer an ist sobald ich Schlüssel offen drücke geht ja regulär mir tagfahrlicht weil was anderes ist ja nicht dauer an also liefert Strom sobal ich Tür auf drücke oder?!
Soooo hab ihn angeschlossen. Er leuchtet halt nur wenn ich das Auto an mache. Sobald Zündung aus Stern aus 🙂 bei aufschließen mit der ambientebeleuchtung geht leider nicht da hat der Stern dauerstrom auch wenn Auto aus ist und man abschließt bleibt der Stern noch an. So wie ich es habe reichts mir 🙂 anbei noch ein Foto 🙂
ps: habe es an der Sicherung 4 angeschlossen wo Xenonen Scheinwerfer Links/Rechts vorne dran hängt.
Sieht sehr schön aus 🙂
Schade das du es halt nie siehst.. gibts ne Sicherung für den tankdeckel?
Bravo super Danny
Weiß garnicht. Glaub schon aber die Sicherung dafür befindet sich im Kofferraum in dem sicherungskasten.
Das wäre ne gute Alternative. Dann sollte der Stern beim
Aufschließen leuchten bis das Auto abgestellt und abgeschlossen wird. Kannst du ja ausprobieren.
Ja aber wie soll ich denn das Kabel vom motorraum bis in den Kofferraum bekommen.
Hi Danny, an der innen Tür höhe Motorhaube, über den Türscharnieren. Da ist eine plastik abdeckung die hat 2 noppen die halten es am KFZ-gehäuse fest. Das kannst du abmachen. Dann die Dichtung abziehen und dahinter das Kabel verlegen. Schon bis du im innenraum des Fahrzeugs ohne bohren. Den Tankdeckel stecker schalter relais was auch immer hab ich nie gefunden. Falls du den hast würde ich erstmal testen und gib bescheid wlecher das ist. Ich kann dir später auch ein foto machen von dem beschriebenen oben.
Ich bin durch den sicherungskasten nach innen
Yunus wie hast du das gemacht? Anleitung?
Also habe noch mal in meiner sicherungsbelegung nachgeschaut und dort steht der tankdeckel selber nicht separat drin. Ich vermute das dieser zs mit der ZV zusammen hängt da der Deckel sich ja auch nur öffnen löst sobald die ZV offen ist. Schließt man ab schließt der Deckel mit ab. Also vermute das es an der ZV Versicherung mit dran hängt aber diese habe ich schon ausprobiert da ist der Stern aber Dauer an auch wenn Auto schon lange aus und abgeschlossen ist.
Der tankdeckel soll an einem relais hängen der ist nicht an der sicherung mit nr zu finden das ist ja das drama. Ich hab auch mal versucht den zu finden, das könnte man machen in dem man das Kabel verfolgt bis wohin es verschwindet Richtung Tankdeckel. Problem bei mir Bluetec tank in der reserve mulde, ich kann kaum dadrunter gucken um die kabel geschweige denn das relais zu finden. man muss wohl das sam fond teil lösen und dann kann man das ding finden. Nächstes thema: wie bekommst du den da dran an das olle Relais?
Ja habe auch bluetec 😁
Im Fußraum Fahrerseite sieht man unten wo die ganzen Kabel in den Motorraum gehen. Rein legen und nach oben gucken. Und dann habe ich einfach ein Stahlseil mit Gummi Ummantelung vorsichtig durch geschoben und dann kam es schon im sicherungskasten vorne raus.
