Hyundai ix20 Batterie wahrscheinlich leer, Schlüssel öffnet weder per Signal noch mechanisch
bei dem genannten Auto können wir leider die Türe nicht mehr öffnen.
Folgende Geschichte:
- Die Drehzahlanzeige hat manchmal ausgesetzt und war dann bei laufendem Motor konstant auf 0.
- Dann standen wir einmal an einer Ampel und plötzlich ist der Motor ausgegangen.
- Danach haben wir einen Termin in der Werkstatt ausgemacht und das Auto nicht mehr gefahren.
- Der Termin ist erst im September und nun wollten wir das Auto öffnen aber die Türe lässt sich nicht mehr per Signal Knopf am Schlüssel öffnen. Wir haben es auch mit dem Ersatzschlüssel probiert und die Schlüssel-Batterien gewechselt. (FRAGE: Dies ist wahrscheinlich ein Hinweis darauf, dass die Autobatterie plötzlich leer ist?)
- Ebenfalls mechanisch funktionieren BEIDE Schlüssel auch nicht. Wenn man den Schlüssel in den Schließzylinder steckt lässt er sich nicht drehen.
Was können wir tuen? Leider müssen wir das Auto dringend wegbewegen.
Bisher habe ich nur ein Schließzylinderspray gefunden, was wir mal ausprobieren können.
Hat evtl. jemand Erfahrung mit demselben Problem?
Wir freuen uns über jede Hilfe.
Viele Grüße von
Matthias
4 Antworten
Zu dem Türproblemen, wenn beide Schlüssel nicht reagieren, klingt es ja eher so, als ob die Batterie leer ist. Normalerweise müsstest du die Türen mechanisch aufbekommen. Scheinbar wurden die Schließzylinder zu selten benutzt und sind jetzt eben fest.
Probiere es mit dem Spray immer langsam hin und her bewegen, vielleicht bekommst du sie damit auf.
Das schliesszylinder Spray dürfte ganz gut sein, alternativ Fahrradketten Spray. Danach Schlüssel reinstecken und SANFT links rechts drehen bis er sich bewegt.
Sollte das auch nicht funktionieren mit einem Haken versuchen durch das Kühlergitter den Zug für die Haubenentriegelung zu erwischen und die Haube entriegeln. Danach Batterie laden oder Starthilfe geben (lassen)
Funktioniert das entriegeln der Haube mit einem Haken auch ohne, dass man zuerst den Hebel im Fahrzeug zieht der die Haube öffnet?
VG
Sollte, wie gesagt Voraussetzung ist dass du den Zug erwischst....
