hyundai I30 Rückfahrlicht
Hyundai i30 1 (FDH)
Beim Hyundai von mein Vater geht das Rücklicht nicht. Ich habe den Schalter dafür getauscht der beim Getriebe ist getauscht und trotzdem nichts. Meine Frage ist was könnte es sein? Beim Sicherungsschalter hab ich mir jede Sicherung angeschaut und jede sah gut aus kann mir jemand die genau bezeichnung für die Sicherung sagen und wo die restlichen Sicherungskasten sind. Hoffe jemand kennt sich mit diesen Problem aus der mir weiterhelfen kann.
1 Antworten
Hast Du mal den alten Schalter im ausgebauten Zustand beim Betätigen auf Durchgang geprüft? Wenn kein Durchgang- Schalter defekt.
Liegt am Schaltereingang Spannung an, wenn ja im eingelegten Rückwärtsgang mit Zündung an am Ausgang prüfen. Wenn Spannung da zuerst mal beide Birnen prüfen ob nicht defekt. Ansonsten Leitung zw. Schalter und Birnen prüfen.
Wenn alles in Ordnung ist Leitung von der Sicherung zum Schalter prüfen.
