- Hyundai
- i30, Lantra & Elantra
- Hyundai I30 - Motorkontrolleuchte: Lambda-Sonde
bei mir leuchtet dauerhaft die Motorkontrollleuchte in gelb.
Anfänglich leuchtete sie etwa eine Woche auf, dann eine Woche nicht mehr. Jetzt gerade dauerhaft.
Der Fehlercode lautete Störung Lambda Sonde 02 und was mit Pumpstrom.
Ich habe die Sonde über eine Werkstatt tauschen lassen mit dem Ergebnis nach etwa 250km blinkt die Leuchte erneut auf. Dachte mir Werkstattfehler und ließ die Sonde erneut wechseln mit dem Ergebnis nach ca. 250km leuchtet es erneut auf.
Glühkerzen wurden gewechselt, der Verdacht liegt jetzt bei den Einspritzdüsen.
Nach zurücksetzen des Fehlers erscheint die Warnleuchte wieder ab ca. 250km.
Auffällig ist laut Werkstatt, dass die neue Sonde jeweils stark verrußt ist.
Kennt jemand den Fehler? Kann ich dagegen als Laie selbst was machen (Diesel-Zusätze...)?
Der jetzige Rat war einfach weiterfahren :)
Eine teure Reparatur würde sich bei aktuell 300tkm kaum rentieren.
Danke!
2 Antworten
Naja, es ist wohl offensichtlich, dass da was mit dem Gemisch nicht stimmt. Also entweder stimmt die Menge an Diesel oder Luft nicht. Ein Lösungsansatz ins Blaue sehe ich evtl. beim Überprüfen des Luftmassenmessers z.B..
Dieselzusätze (Syprin) haben bei mir jedoch auch schon echte Wunder bewirkt. Versuchen kannst Du es auf jeden Fall, falls mit den Injektoren tatsächlich was nicht stimmt.
Das alles ersetzt jedoch nicht eine anständige Diagnose, die jede tüchtige Werkstatt eigentlich im stande sein sollte durchzuführen.
Zubehörsonde oder Original ?
