Hyundai Getz 2008 Problem
Hyundai Getz TB/TBI
ich habe ein Problem mit meinem Hyundai Getz, Baujahr 2008 (1.1er Benziner, falls das relevant ist).
Und zwar:
Wenn ich die Kupplung betätige, funktioniert sie manchmal ganz normal und das Schalten klappt problemlos. Aber immer wieder kommt es vor, dass das Kupplungspedal plötzlich „durchfällt“, also richtig weich ist und kaum Widerstand hat – als ob keine Hydraulik mehr da wäre.
Wenn ich dann während der Fahrt ganz schnell hintereinander auf die Kupplung trete (quasi „pumpe“), wird das Pedal wieder hart, und ich kann wieder normal schalten. Aber nach einer Weile wird es wieder weich und das Spiel beginnt von vorn.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Meine Vermutung geht in Richtung Kupplungsnehmer- oder -geberzylinder, evtl. Luft im System oder ein Defekt in der Hydraulik?
Hat jemand von euch schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Bogachan
2 Antworten
Hydraulikflüssigkeit wechseln und entlüften.
Ist bremsflüssigkeit hydraulilflüssigkeit ;)? Beim wechsel muss natürlich auch die entlüftung an der Kupplung betätigt werden .
da kann man ggf Luft ausschließen , man kann auch mal gucken ob du am geberzylinfer Flüssigkeit austritt hast oder an der kupplungsglocke
