- Passat
- Passat B3 & B4
- Hundegitter im Nasenbären. Erfahrungen bei Universellen und der Originalen.
Ich bekomme in Kürze einen Schäferhund.
Da der aber auch mal im 35i mitfahren soll suche ich jetzt ein vernünftiges und stabiles Hundegitter für den Laderaum.
Die universalen in der Bucht werden ja meist hinter der Rücksitzbank verklemmt.
Ich kann mir nicht richtig vorstellen das das halten soll/kann.
Hab ihr Lösungen und Erfahrungen, Kaufempfehlungen für mich?
Hundebox entfällt da ich keine Lust habe das Ding ewig hin und her zu schleppen.......
14 Antworten
Für den FL hab ich noch ein Originales Liegen...passt aber leider nicht in den VFL...
Ich habe dieses hier in meinem Passat verbaut:
http://www.fressnapf.de/shop/hundeschutzgitter-roadmaster
Ist sehr gut und sehr stabil.
@PKGeorge:
Nur Interessenhalber, wie wird das befestigt?
@hermthal:
Ist das stabil? Wie ist es mit Umklappen der Rückbank?
Hab gerade gelesen das es an die Kopfstützen kommt, habe ich nicht.....
Original geschrieben von BeLo Racing Team
@PKGeorge:
Am Boden in vorhandene Halter (dort ist der Teppich serienmäßig eingeschnitten).
Am Dachträger in vorhandene Gewinde.
Das Originale Gitter ist eine sehr solide Sache...
Umklappen der Rückbank stellt kein Problem dar.
@hermthal:
Ja, das ist sehr stabil. Aber wenn du eh keine Kopfstützen hast, hat sich diese Variante für dich erledigt.
ich fahre einen 35i Bj. 1995 1,6 GL; ich habe 2 Hunde, wobei einen Schäferhund (50kg) der mir bei meinem alten Escort immer wieder die Heckklappe von Innen entriegelt hat und spazieren ging; Im Passat bisher noch nie.
Ich habe im Passat ein Hundegitter umbauen lassen, d.h. diese Handelsüblichen der stabilen Art, die hinter der Laderaumabdeckung/ Rückenlehne geklemmt werden ( Schraubbefestigung an den Füssen), die Querstrebungen festschweißen lassen, diese Plastikhalter haben keine 10 min überlebt; ich habe allerdings die letzten Jahre immer einen WT Anhänger benutzt, nur der neue Hund bekam in dem Anhänger die Panik und somit war dieser dann einfach über, war allerdings für unseren alten DSH die schönste Art zu reisen. Er ist teilweise zum Anhänger gelaufen, nur wenn ich einkaufen fahren wollte und ich musste ihn dann mitnehmen, also mal eben zum Aldi oder so, mit Anhänger.
Also empfehlen kann ich wirklich als Sicherste Variante für den Hund eine Alubox, meine Bekannte hat eine Große die sie ständig im Kofferraum läßt und transportiert auch dann alles in dieser Box. Entspannt und ausgeruht habe ich die beste Erfahrung mit dem Anhänger ( Thermo), aber wer will immer mit nem Anhänger fahren.
Ich habe nur noch das Hundegitter und für unseren kleinen ( 6kg Jacki) eine Kennel-Box hinten drin, Gepäck kommt immer in meine Dachbox von Kamai ( eigens für den Passat mal produziert worden).
LG Wencke
Das Problem bei mir ist das der Passat auch als Hallenschlure, Kundenersatzfahrzeug und Teiletransporter läuft.
Daher muss sich das Gitter auch schnell mal ausbauen lassen und der gesamte Laderaum zur Verfügung stehen.
Daher ist auch die Box raus...
Für sonntags darf mein Mali dann auch im Allroad mit, der hat ein Gepäcknetz serienmäßig.....
warum soll das Gitter nicht passen im Nasenbär? Da ist alles identisch. Müssen nur die Verstärkungsbleche eingesetz werden, die Ausparungen mit Kunstoffklappe in die Verkleidung und gut.
Gruß Wester
Hallo BeLo,
hat der Passat eine Laderaumabdeckung verbaut? Wenn nicht, dann kannst du dir rein theoretisch ein entsprechendes Gitter auch selber bauen.
Du musst dir dann nur die beiden Haltebleche für die Laufschienen der Laderaumabdeckung besorgen, die an den hinteren DOMen befestigt werden. Die Laufschienen werden dort mit jeweils 2 Schrauben befestigt. Die Haltebleche gucken oben aus der Kunststoffverkleidung am DOM raus. Dünnes Stahlrohr entsprechend biegen, unten plttieren und löchern und dann noch eine Zwischenstrebe einschweißen. Schon kannst du mit 2 Schrauben pro Seite das Gitter richtig befestigen.
Hatte sowas bei mir verbaut, als ich meinen gekauft habe.
Ich guck mal ob ich noch ein Foto finde wo man das Gitter sieht.
Matze
Die Führungen von der LRA habe ich drin, zwar halb zertrümmert aber noch da. Die Idee ist soweit nicht schlecht, vielleicht findest du ja das Foto dazu noch. Würde mich schon interessieren.
Foto hab ich leider keins auf dem Rechner, aber wenn ich demnächst im Keller bin such ich das Teil raus und mach Fotos.
Habe mir jetzt was selber gebaut, was in die Führungen der originalen Laderaumabdeckung passt.
Kann also ohne bohren und zusätzliche Halter usw. eingesetzt werden.
Material lag bei uns auf der Baustelle rum, Bewehrungsmatte 7x2 Felder groß, ca.30 x 105 cm und ein ca, 150cm langes 12er Moniereisen.
Das Moniereisen habe ich auf Länge geschnitten und an den Enden etwas vom Durchmesser verjüngt damit es besser in der Führung läuft.
Dann habe ich dort die Matte angeschweißt, aus dem Rest des Moniereisen habe ich 2 ca.15cm lange Stücke geschnitten welche einseitig unter 45° angeschrägt wurden und am Gitter verschweißt wurden.
Am anderen Ende der Verstärkung habe ich M10er Muttern angeschweißt. Durch diese geht jetzt eine M10er Schraube die ebenfalls in die Führungen greift, dadurch ein Umfallen verhindert und die Stabilität reinbringt.
Materialkosten = fast nix
Arbeitsaufwand = ca. 20 min.
Stabilität = Bombe
Ein/Ausbau = keine Minute
Wauzzi glücklich das er mit darf, Züchterin überzeugt......
Fotos werde ich bei Interesse machen und hier posten.
Ja, bitte, dann kann man das besser nachvollziehen. Und eins von Wauzzi...
Bilder sollt ihr die Tage bekommen, muss erst welche machen.
Bilder vom Wauzzi darf ich nicht posten, dann wird die Familie sauer nicht das den dann direkt einer mopsen will...
