Hosenrohr für Astra H GTC 1.6 105 PS
Ich habe einen Astra H GTC 1.6 mit 105 PS.
Da der Krümmer undicht war habe ich einen neuen verbaut. Das Problem ist das der Flansch an dem das Hosenrohr befestigt wird in die falsche Richtung zeigt. Von vorne betrachtet müsste er nach rechts zeigen. Der Flansch an dem neuen Krümmer zeigt jedoch nach links.
Gibt es ein passendes Hosenrohr für den Krümmer?
Habe ein Beispielfoto hinzugefügt.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Gruß Oliver
4 Antworten
Danke für die Antwort. Das Baujahr ist 2005.
Das der Flansch vom Krümmer in die falsche Richtung zeigt ist mir beim Kauf leider nicht aufgefallen. Jetzt lässt sich natürlich das Hosenrohr nicht mehr verbinden. Habe mal auf die Schnelle eine kleine Zeichnung angehängt um das Problem zu verdeutlichen.
Ich muss eh ein neues Hosenrohr bestellen da es undicht ist. Auf den Abbildungen im Internet erkenne ich jedoch nicht welches passen könnte. Und auf Schweißen kann ich verzichten. Nur wenn es gar nicht anders gehen würde.
Vielleicht kann mir jemand sagen welches Hosenrohr das Richtige ist oder ob ich das ganze irgendwie anpassen muss.
Das gibt es nicht. Auspuffrohr und Kat muss zur Aussparung in der Ölwanne passen.
Bestell nach Motornummer, dann geht da auch nichts schief.
Verdammt.. ich habe es befürchtet..
Trotzdem Danke für die schnelle Antwort.
