Honda Ns-1 80 ccm
Bitte anschaun!!
Meine Honda will einfach net anspringen, sie bekommt Luft, Zündfunke ist auch da, und Sprit ebenfalls.
Ab und zu gibt se auch Fehlzündungen von sich. Was könnte das sein? Muss ich dringends wissen!
Dankeschön
22 Antworten
hast mal vergaser geguckt?
ist er sauber?
wie alt ist das benzin?
neue kerze drin?
ist der auspuff dicht?
mehr infos
ich hab a neue Zündkerze drin. vergaser sauber. auspuff dicht und auch schon ausgbrannt.
plötzlich beim fahren motor ausgegangen, seitdem auch nimmer an. bis auf einmal kurz, aber kaum gelaufen. nur auf 5000 umdrehungen.
bitte helft mir!!!
Ich hatte das selbe problem bei mir lag es an der nassen zündspule.
auch kein kolbenklemmer.
weil kicker lässt sich ganz normal treten.
so klug bin ich auch! trotzdem dange...
ich könnte aufn kolbenklemmer wetten :>
irgendwie kenn ich das problem und ich vermute mal das gleiche.
dreh mal die zündkerze raus und halt den finger auf die fassung im zylinder, dann legst nen hohen gangn ein und schieb mal ein wenig und guck ob überhaupt sprit in den zylinder kommt und ob sich da druck aufbaut. vielleicht ist ja etwas verstopft oder der vergaser ist falsch angeschloßen bzw. verstellt. hab das somindestens so bei meiner virago gemacht. stellte sich raus das der vergaser verdreckt und verstellt war. einfach mal an der gemisch schraube einstellen. kann man immer nur vermuten wenn man es nur ließt
mein tipp: lass dich einfach mal so 100m anschieben! es kann natürlcih auch daran liegen, dass deine ns-1 die kälte nicht so gut verträgt. kombiniert mit einer zk mit zu hohem wärmewert oder anderen kleinigkeiten kanns schon sein, dass sie einfach nicht will.
mfg, survivor
