Honda Bali AF 32 2 Takter - Vergaser Starprobleme
Unzwar habe ich mir eine
Honda Bali Sj 50mir neu zugelegt.
Und ich habe Startprobleme!
Nun zu meinem Problem:Ich habe bei der Honda den Kolben gewechselt .
Und habe vergeblich versucht den Motor in gang zu bekommen.
Leider bekomme ich den Roller nicht in gang.
Ich habe schon viel ausprobiert aber leider hat sich nichts geändert an der Tatsache dass der Roller nur Schwer startet bzw. nur Kurz oder garnicht anspringt.
Das ganze klappt meisten aber auch nur mit leichten bis Vollgas
Wenn er anspringt dann nur kurz und er gibt gas im Stand und Schwankt in den paar sekunden.
Wenn er mal Startet dann nur für maximal 3 Sekunden.
Überprüft bzw. gemacht habe ich:- Vergaser ORDENTLICH gesäubert
- Benzin gewechselt
- Geschaut ob Benzin im Vergaser ankommt (schlauch ab und Kicken)
- Zündkerze kontrolliert
- Zündfunke besteht
Kompression ist wegen Kolben Wechsel sehr gut!
Ich hoffe das mir jemand Helfen kann!
151 Antworten
Vielleicht ist mit dem Begriff "Dicke" auch die Ringbreite gemeint,
nicht die Höhe ?
Wenn dann also der dünnere Ring in der Nut auf und ab schlägt, hat es
keinen Sinn. Vielleicht hat der Verkäufer die falschen Ringe beigelegt ?
Er hat immerhin 99,9 % positive Bewertungen.
Würd den mal wieder anrufen und fragen, was das soll.
Auch das mit den 4 bar würde ich ihm sagen.
Hast wohl noch keine Bewertung abgegeben ?
der am Telefon sagte wo ich am Anfang ihn angrufen habe dass er im lager kurz nachschaut. So... Und dann nach paar minuten kam er wieder und sagte dass der Dickere ring unten hin muss und der dünnere drüber
Mach doch mal ein Foto. Kolben rechte Seite und von links die Ringe in die Nut... Dann können wir sehen, ob das halbwegs passen sollte...
Ist das mit den Sicherungsringen am Kolbenbolzen so richtig???
Hatte das ganz anders in Erinnerung
LG
Andreas
Also ich sehe auf Bild 1 einen Spalt zwischen Ring und Nut...
Muß ja auch, wenn der untere Ring dicker ist und trotzdem auch oben
passen würde.
Lasse mich gern eines besseren belehren, aber Ring hin, Ring her,
mir 4 bar kommen wir hier nicht weiter....
Setzt natürlich voraus, dass die Kompression richtig gemessen
wurde und der Prüfer ok ist.
2 Takter kannste aber so nicht wirklich messen. Durch die Kanäle etc. bekommst du immer geringere Ergebnisse als bei 4Taktern.
Durchaus möglich. Dennoch wird ein Kompressionswert von min. 6 bar
vorgeschrieben. Wäre mal interessant, an einem anderen Bali zu messen.
Nur fürchte ich, auch wenn der hier laufen sollte, daß der obere Ring
die Kolbennut ausschlägt.
Ich hätte den Kit auch genommen, der Preis ist zu verlockend.
Allerdings hätte ich ihn wegen der Ringe gar nicht erst verbaut.
