Hobby de Luxe 495 UL Kühlschrank auf 12V
Ich habe einen
Hobby de Luxe 495 UL bj 2001
Seit kurzem
Heute habe ich mal das Auto angesteckt mit dem 13 pol Stecker und Motor laufen gelassen
Und wollte schauen ob der Kühlschrank auf 12 v läuft , leider nicht
Könnt ihr mir da vielleicht weiter helfen ?
Das Licht über den Eingang funktioniert
86 Antworten
@rollerfreaknrg schrieb am 29. Juni 2020 um 17:27:04 Uhr:
So jetzt bin ich schlauer
Ich hab den ahk Stecker von meinem Auto zerlegt und siehe da ich habe kein dauerplus
Kann mir jemand vielleicht sagen wo ich so ein Kabel mit Relais herbekomme ?
Und laut Bedienungsanleitung darf ich ihn während der Fahrt kühlen
Sicher, dass der während der Fahrt mit GAS gekühlt werden darf? Kann sein, glaube ich aber nicht so richtig, schon gar nicht bei dem Baujahr. Mit Strom 12 V natürlich das darf Jeder.
Wenn da keine Leitung ist, wundert mich jedoch, dass plötzlich Lichter und Wasserhähne gehen. Haben die „Funkstrom” 😉
Siehe z.B. hier =>
KLICK
Allerdings weiß ich nicht welches Zugfahrzeug Du hast.
Oder
Da ich ja die lichter Steuern kann
Wäre es doch bestimmt möglich den Kühlschrank an einem kontakt vom Licht anzuschließen damit er dann auf 12 volt läuft .
Das wurde Dir doch schon ausführlich erklärt, dass Dir dann im Stand die Fahrzeugbatterie leer gesaugt wird.
Oder an das Kabel für die wasserpumpe am Wasserhahn weil das direkt 20 cm vom Kühlschrank entfernt ist ,
Und laut Bedienungsanleitung darf ich ihn während der Fahrt mit Gas kühlen
Hör bitte auf mit den Basteleien. Fahr zu Deiner Werkstatt, die sollen die AHK-Steckdose
nach NORM
anschließen und fertig. Dann hast Du für immer Ruhe.
Wenn Du jetzt bastelst und später einen anderen Wohnwagen dran hängst, hast Du das gleiche Problem wie jetzt auch.
Zudem, wenn Du den Wohnwagen mal verkaufen willst, dann ist der verbastelt und der Käufer hat Probleme damit.
PS: Wenn in der BA steht: Gas während der Fahrt möglich, dann wäre das eine Option
Funkstrom wäre doch auch cool
Sag mal steh ich jetzt irgendwie auf dem Schlauch ?
Ich habe gedacht der wohnwagen braucht 2 Stromquellen
Einmal für die lichter
Und einmal für den Kühlschrank
Oder nicht ?
Ich fahr einen bmw e61 bj 2008 lci
Ich fahr morgen mal bei jemand vorbei was er für den Einbau haben will
Ansonsten mach ich das selber
Hast recht lieber gleich richtig machen
Wenn ich die tage an den wohnwagen gehe fotografier ich mal die Anleitung ab
Oder
Glaubst Du eingentlich wir sind alle Blöd? Wenn deine neuen Ideen möglich wäre, hätte sie schon längst einer angegeben. Du verstehst anscheinend nicht worum es geht. Der Lichtkontakt ist zu schwach abgesichert! Die Wasserpumpe ist wieder an Dauerplus und der saugt die wieder die Batterie LEEEEEER!!!
Gehe doch endlich in eine Werkstatt und lass die dieses Relay einbauen.
Das Kabel mit Relays bekommst du in jedem Baumarkt in der Autoabteilung. Aber frage danach nicht wieder in der komuniti, wie du es einbauen sollst.
@Taxler222 schrieb am 29. Juni 2020 um 17:51:02 Uhr:
Traxler, lies doch mal alle Antworten, dann siehst Du, dass der Kühlschrank 2 mal 12 Volt versorgung braucht! einmal für die Innenbeleuchtung und für die Elektrische zündung auf Gas, diese 12 Volt werden auch für die restlichen verbraucer im Wohnwagen benutzt, und diese funktionieren ja und einmal für die Heizpatrone die über das Relays D+ angesteuert wird das die Fahrzeugbatterie bei Stehendem Motor nicht entleert wird. Wer lesen kann ist klar im Vorteil
@rollerfreaknrg schrieb am 29. Juni 2020 um 18:39:57 Uhr:
Ich habe gedacht der Wohnwagen braucht 2 Stromquellen
Oder nicht ?
Da hast Du vollkommen recht 🙂
Die 13 polige Steckdose hat 2 x Plus und 2 x Masse
Schau z.B. mal in diese Einbauanleitung für Deinen BMW, Punkt 27!
Und hier auf Seite 13 - Beschaltung Pin 10 der AHK
Da es jetzt langsam wärmer wird würde ich gerne anfangen am auto pin 10 zu belegen.
Ich habe leider in der bucht nur Modelle gefunden wo
pin 9 und pin 10 zusammen verkauft werden
Habt ihr vielleicht ein Händler für mich der das einzeln verkauft ?
Bmw möchte Bei mir einen komplett neuen kabelsatz verbauen und das sehe ich nicht ein .
Einfach ein Powerkabel von der Batterie bis Pin 10 ziehen
Dieses Powerkabel ausreichend absichern
Wenn das geschafft ist brauchst du noch ein Relais
Das setzt du dazwischen
Dieses steuerst du dann mit kl. 15 (Zündungsplus) oder d+ an
Fertig
Kostet vielleicht 20-30€
Dein BMW hat die Batterie hinten im Kofferraum oder?
Das ist eine schnelle Sache
Damit kenn ich mich leider nicht aus
Ich habe gedacht das ich ein fertiges Set
Ab batterie verbauen kann bis zur Dose und das relais würde dann unter 12,4 v abschalten
Ja batterie ist hinten
An So etwas hab ich gedacht wie auf dem Bild
So wie ich es in Erinnerung habe, ist bei dir PIN 9 nicht in der Dose aufgelegt, du hast aber trotzdem Licht und Pumpe, wenn das Auto angeschlossen ist.....
Falls das richtig sein sollte, solltest du erst einmal ernsthaft versuchen, eine vernünftige Bestandsaufnahme, sowohl beim Auto, als auch beim WoWa machen, bevor du irgendetwas bastelst.
Gerade vor dem Hintergrund, dass du dich, laut eigener Ausssage, nicht auskennst.
Ob PIN 9 vorhanden ist oder weswegen das Licht trotzdem funktioniert, sollte man durchaus mal abklären
Ansonsten ist dir hier im Thread doch eigentlich schon alles genannt worden, was du für die Installation eines Ladeplus (PIN 10) benötigst.
Inkl. D+ Simulator der Fa. Votronic...
Wenn dir nicht klar sein sollte, wie man so etwas (simples) installiert, solltest du wirklich die Finger davon lassen.
Pin 9 ist bei mir belegt
Aber pin 10 ladestrom leider nicht !
Ich bekomm es schon verbaut wenn ich das komplette Set irgendwo kaufen kann .
Ich mach ansonsten bei unseren Autos auch alles selber ,
So ist es nicht !
Aber wenn ich im Netz jedes einzelne Teil wo kaufen muss das ist leider nichts für mich
Geht doch ganz einfach!
Hier für dich z.B.: https://www.ebay.de/itm/252813933878
Oder: ttps://www.ebay.de/.../253115966403?...
Also du hast von Pin 3 nach Pin 9 gemessen ja ?
Was war das Ergebnis
Wenn der Schlüssel nicht im Auto steckt ?
Und du hast gemessen von
Pin3 nach Pin 10
Und was war das Ergebnis
Wenn der Schlüssel vom Auto nicht steckt
Und was ist das Ergebnis wenn der Motor läuft
Ich möchte nur sicher gehen
Oftmals ist es so das die Kabel von Pin 10 und 9 schon verlegt sind im Kofferraum bloß nichts angeschlossen
So war es bei meiner
Pin 3 nach 9
Egal ob das Auto an ist oder nicht
Muss immer +12v
Pin3 nach 10
Auto aus 0v
Auto an +14v
Gibt es einen Boschdienst in deiner Nähe, wenn ja geh da mal hin! Der macht das und ist bezahlbar!
