Hitzeschlag am Jahrhundert- Mittwoch.
Mein OM646 zeigt im Fehlerspeicher seit Mittwoch einen defekten Differenzdrucksensor an und arbeitet seitdem im Notmodus.
Gibt es etwas zu beachten beim Wechsel dieses Sensors ?
Schrauber1221
8 Antworten
Also ich musste im Launch alle Werte resetten, d.h. DPF wurde gewechselt. Danach eine Regeneration im Stand durchgeführt und alle Werte haben sich dann wieder eingependelt... (Aschegehalt etc)
man könnte die schläuche gleich mit wechseln, wenn die so alt wie der OM646 sind, kann es sein das die bereits auch hart und rissig sind.
Habe vorläufige Lösung gefunden, bis das neue Teil eingebaut wird.Das Fahren im Notmodus war mir zu nervig.-))
Druckdifferenzsensor habe ich soeben gewechselt, ohne den Luftfilterkasten herausnehmen zu müssen.Der neue 15 Euro Chinasensor funktioniert.
Um den Druckdifferenzsensor herauszuschrauben, braucht ihr wegen Platzmangel einen Spezialschlüssel oder T30 Bit und einen sechser Flachschlüssel.
Es ist ratsam die Torxschraube durch eine Sechskantschraube beim Wiedereinbau zu ersetzen.
Auto läuft wieder perfekt.-)
