Hirschmann Antenne macht nix mehr
Hallo Forum,
mal wieder ne Frage, mal wieder ein Problem(chen).
Hatte das die letzte Woche zum ersten mal, ging dann aber wieder, seit gestern ist totale Ebbe.
Wenn ich das Radio einschalte, geht zwar das Radio, halt schlecht ohne Empfang, aber die Antenne fährt nicht mehr raus. An den Kabeln hab ich mal gewackelt - scheinen fest zu sein.
Bevor ich das ganze am Wochenende auf mache, hat jemand einen Tip für mich, um gezielt nach einem Fehler zu suchen? Stromprüfer muß ich mir auch noch kaufen und an der Radiorückseite hab ich auch noch nicht geguckt.
Danke schonmal für die Hilfe, Andreas.
55 Antworten
Du hast das schon richtig verstanden.
Frank hat die antenne (ohne Seele) mit einer neuen bestückt, war irgendwann im Sommer und seitdem lief die Antenne, wie sie soll.
Bis vor kurzem, da blieb sie nach dem Radio einschalten einfach drin.
Frank hatte wegen was anderem das Massekabel von der Batterie ab und nach dem wiederdranmachen ging die Antenne plötzlich wieder.
Eins- zwei mal und seither ist der Wurm drin. Ich mess morgen die Masse nochmal durch und hoff, es ergibt sich was. ansonsten bin ich immernoch der Meinung, der Wackler ist in der Antenne selbst drin. Irgend ein Schaltteil - vielleicht auch eine Lötstelle? Würde zum Modell passen😁😁.
Sobald ich was neues weiss geb ich Laut, wenn einer noch ´ne Idee hat - bin morgen auch mal online.
Habe die Ehre, Andreas.
So, moinsen rundum, mal wieder ne Bestandsmeldung.
Hab mir in derBucht ne baugleiche besorgt - Seelenschaden, sonst i.O. Also hab ich mal die Motoren gewechselt und die neue/alte wieder eingeschraubt. Gleich mit neuer Kunststoffkappe plus Innenteil, war schon porös, naja - 10 Öre vom freundlichen sollten drin sein.
Antenne ging problemlos ein paar mal, mal längerfristig schauen, ob´s taugt.
Nochmal ´ne Frage zur Elektrik: Die "Steuerelektronik" in der Antenne, ist die gleich? an der Alten und an der neuen Antenne sehen die Bauteile absolut gleich aus, an der alten hatte ich nur 5 der 6 Stecker belegt und an der neuen waren alle 6 belegt. Ebenso ware die Farben der Kabel unterschiedlich.
Wenn mir da noch jemand helfen könnte, weil der nächste Schritt, wenn´s nicht funzt, ist die Steuerelemente tauschen.
Bis dahin, Andreas - der Fragenfrager.
Hi Jogermany,
genau den Stecker mit der Belegung hab ich an meiner Antenne. ABER - die Reserveantenne, die aus der Bucht hat einen Kabelstrang mit einer kleinen runden externen Steckerverbindung. Die hat vier Kabel, anstatt meiner drei Kabel.
Daher kann auch die Mehr- und Andersbelegung des Steuerteil in der Antenne kommen. Ich tipp ja mal drauf, dass da kein wesentlicher Unterschied ist - wollte nur sichergehen, bevor ich dann irgendwas kaputtbastel.
Trotzdem danke für deine Grafik, guck mal in die abgelaufenen Angebote nr. 230575228849 in der Bucht nach, da kannst du den Stecker schön sehen.
Gruß und bis dahin, Andreas.
Benötigst Du eventuell Diesen Adapter ?
Hallo Jens, danke der Nachfrage - nein, brauch ich nicht.
Meine Antenne als solche funktioniert ja. Gehäuse, Antettenstab und so weiter sind ja funktionsfähig. Habe den Motor aus der ZweitAntenne mit meiner getauscht und bin jetzt mal gespannt.
Zum Fahren war noch keine Gelegenheit - aber sie wird kommen und da bin ich mal gespannt.
Es wird solange getauscht und gebastelt, bisses geht 😁, soooo viele Möglichkeiten gibt´s ja nicht.
Trotzdem wie gesagt, danke für´s Angebot und ciao.
Hi,hatte das gleiche Problem,der Motor war am arbeiten,aber die Antenne blieb drin. ich sage nur eins WD 40 wirkt Wunder
Gruß Rene
Hallo ihr lieben, mal wieder ein Zwischenbericht.
Nachdem ich kürzlich den Motor der Antenne gewechselt hatte (Modell Auta 6000 EL) lief das Teil für ein paar Tage.
Wie gesagt, ein paar Tage, dann war´s wieder beim Alten - Radio an, nix.
Also hab ich das elektronische Bauteil, halt die Platine oben komplett getauscht. Stecker drauf, geht!
Mal sehen, wie lange, wenn´s was dauerhaftes ist, hab ich die Lösung gefunden.
Mal sehen, sprach der Blinde, irgendwas wird´s werden.
Wenn ich "gesehen" habe woran es gelegen hat 😁
OK. Scherz bei Seite. Hast Du eventuell auf der "alten" Platine etwas erkennen können ? Leiterbahnen unterbrochen ? Defekte Bauteile auf der Platine sind natürlich schlecht von außen zu erkennen....
Aber eventuell war der "Wurm" darin versteckt... Freut mich wenn Dein Spargel wieder funzt ! 😉
Hi Jens,
auf der alten Platine siehste nix. Iss ja auch überall mit einem Schutzlack überzogen, aber ich denke, irgendein Teil hat wohl einen Wackler. Richtig defekt kann eigentlich nichts sein, es geht ja immer mal wieder. Letzte Tage auch, da hab ich das Radio einfach mal angelassen und nach einiger Zeit...... aah.
Ob das ganze jetzt langfristig hält, bin ich mal gespannt - sollte aber, das war die letzte Möglichkeit. Da ich nicht so oft mit der Dame fahre, dauert´s halt immer ein Bishen, bis ich was weiss.
Egal wie´s ausgeht, ich geb wieder Laut.
Hi Jens,Egal wie´s ausgeht, ich geb wieder Laut.
OK. Wuff 😁
Zwischenstand: (Wuff-geht😁) die Antenne läuft noch wie neu. Kann wirklich die Steuerplatine gewesen sein.
manche haben halt Kolibris.
Was seltene kaprizöse Vogel sind- und nicht so häufig wie Spatzen, denen man hier im Forum häufiger begegnet und mit denen die meisten schon zu tun hatten.
hartnäckig am Ball bleiben bringt es doch- Gratulation!🙂
Läuft immer noch. Das war´s dann wohl - Fehler gefunden.
Der Einäugige ist unter den Blinden König. Zitatende !
......und läuft und läuft und läuft. Fehler gefunden - Fahrer glücklich.
Gute Fahrt euch allen, Andreas.
